查看: 1238|回复: 6
[提问] 使用command调用cad命令会报错或者程序卡死
发表于 2024-9-1 01:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
15明经币
想用DCL对话框来确定要画的图形参数,之后对画出来的图形进行移动,想要能实时看见复杂图形所在的位置,因为能力不足所以只能选择command使用move来移动图形,之后再用join把图形整合成一块
现在的问题是在调用cad命令上,CAD版本2022/2014
使用command会直接报错
使用command-s会直接卡在DCL页面,没有报错就只是卡着,也退不出来
使用vl-cmdf,(if command-s command-s command)也没办法解决
但是去掉command的命令,又能正常画出图形来,所以前面画图形的程序可能没问题
请各位帮忙分析一下有啥解决方法
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
DCL是非模态的,对话框在前端时不支持用户command交互,需要done_dialog临时关闭对话界面进行交互 单纯的移动图形,可以遍历图元用vla-move一一移动,这样可以不受command的限制。
发表于 2024-9-1 01:27:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-2 14:32:29 | 显示全部楼层
command单独用在命令行上没问题,但一放进代码就卡死,是我command这段写的有问题吗?
发表于 2024-9-2 14:36:00 | 显示全部楼层
改为vla-move试一下
 楼主| 发表于 2024-9-2 14:37:54 | 显示全部楼层
单纯 ...
这样啊,我再试试看
发表于 2024-9-2 15:13:23 | 显示全部楼层
neptune 发表于 2024-9-2 14:37
这样啊,我再试试看
不过看你代码要人工交互移动到的位置,所以不能vla-move,还是要done_dialog方式了。
 楼主| 发表于 2024-9-2 15:13:52 | 显示全部楼层
4楼的大佬已经给出答案了,现在的程序已经没问题了;不过这种移动图元的方式值得一试
GMT+8, 2025-4-22 22:31 , Processed in 0.265677 second(s), 26 queries , Gzip On.
