查看: 664|回复: 3
[提问] 关于小数点位数的问题
发表于 2024-9-1 10:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • (defun c:tt ()
  •     (RTOS (/ 84100.0 841) 2 4)
  • 这样一段代码 在cad中显示为啥会不同呢  向各位大侠请教 整除的话如何只保留整数 不要小数后的
一个结果显示“100”       另一个显示“100.0000”
发表于 2024-9-1 10:57:24 | 显示全部楼层
DIMZIN(系统变量)
控制针对主单位值的消零处理。
值为 0 到 3 时仅影响英尺-英寸标注:
说明
0
消除零英尺和零英寸
1
包含零英尺和零英寸
2
包含零英尺,消除零英寸
3
包含零英寸,消除零英尺
4
消除十进制标注中的前导零(例如,0.5000 变为 .5000)
8
消除十进制标注中的后续零(例如,12.5000 变为 12.5)
12
消除前导零和后续零(例如,0.5000 变为 .5)
DIMZIN 还影响 AutoLISP rtos 和 angtos 函数执行的实数-字符串转换。
发表于 2024-9-1 10:59:49 | 显示全部楼层
1.CAD精度设置不同,看一下系统变量 “LUPREC”
2.fix函数
 楼主| 发表于 2024-9-1 11:05:40 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2024-9-1 10:57
DIMZIN(系统变量)
控制针对主单位值的消零处理。值为 0 到 3 时仅影响英尺-英寸标注:
DIMZIN 还影响 A ...
感谢永不言弃 DIMZIN=8  之后计算出来小数点后0消失了
GMT+8, 2025-4-22 22:31 , Processed in 0.185040 second(s), 25 queries , Gzip On.
