查看: 1787|回复: 9
[提问] 把所有图层放入到0层
发表于 2024-9-2 11:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
(DEFUN C:ASA ()
(command ".explode" ss "")
(if (= (getvar "cmdactive") 1) (ssget "x" ) (sssetfirst nil (ssget "x" )))
我需要把块炸开以后全选放入0层,颜色以及线型线宽随层,全选以后提示未知命令  这个需要怎么改
发表于 2025-2-15 18:34:45 | 显示全部楼层
直接图层转换
命令  laytrans
发表于 2024-12-17 14:32:40 | 显示全部楼层
学到了,刚好需要
 楼主| 发表于 2024-9-3 08:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 18:22:58 | 显示全部楼层
  1. (defun C:A11()
  2. (vl-cmdf "qaflags" 1 "explode" (ssget "x") "" "qaflags" 0)
  3. (if (= (getvar "cmdactive") 0)
  4. (progn
  5. (vl-cmdf "change" (ssget "x") "" "p" "la" 0 "")
  6. (vl-cmdf "change" (ssget "x") "" "p" "c" "ByLayer" "")
  7. (vl-cmdf "change" (ssget "x") "" "p" "LT" "ByLayer" "")
  8. )
  9. )
  10. (princ)
  11. )
 楼主| 发表于 2024-9-2 17:10:30 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-9-2 16:31
(defun C:11 ()
(setq ss (ssget))
(vl-cmdf "qaflags" 1 "explode" ss "" "qaflags" 0)
我改成这个可以自动选了 ,颜色和线型随0层怎么改?
(defun C:A11 ()
(setq ss (ssget))
 楼主| 发表于 2024-9-2 17:01:33 | 显示全部楼层
(defun C:11 ()
(setq ss (ssget))
不对啊  颜色和线宽不能随0层    还有我看我的代码是可以自动全选的  你这个需要手动框选对象
发表于 2024-9-2 16:31:38 | 显示全部楼层
(defun C:11 ()
(setq ss (ssget))
发表于 2024-9-2 13:43:14 | 显示全部楼层
直接合并图层多好。
GMT+8, 2025-5-2 09:36 , Processed in 0.182264 second(s), 27 queries , Gzip On.
