查看: 2523|回复: 5
谁有遍历块中及相嵌块中每一实体的代码
发表于 2004-4-8 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有遍历块中及相嵌块中每一实体的代码,谢谢!
发表于 2004-4-8 11:59:00 | 显示全部楼层
  1. Sub Test(BlockName As String)
  2. Dim a As AcadBlock
  3. Set a = ThisDrawing.Blocks(BlockName)
  4. For Each i In a
  5. Debug.Print i.EntityName
  6. Next i
  7. End Sub
 楼主| 发表于 2004-4-8 12:53:00 | 显示全部楼层
块里又有块,至少10层,该怎样遍历?
发表于 2004-4-8 13:12:00 | 显示全部楼层
  4. For Each i In a
  6. If i.EntityName = "AcDbBlockReference" Then Test i.Name
  7. Next i
  8. End Sub
 楼主| 发表于 2004-4-8 14:25:00 | 显示全部楼层
谢谢,兄弟,什么时候来天津我请客!
发表于 2004-4-8 14:54:00 | 显示全部楼层
对于多级相同的处理,使用递归算法比较合适。
EntityName在R2000之后的版本使用ObjetName代替,但仍然保留着,变成了隐含的属性,所以最好不要使用,而且ObjectName意思更贴切。
GMT+8, 2025-5-25 18:17 , Processed in 0.194593 second(s), 23 queries , Gzip On.
