查看: 3414|回复: 16
[源码] 模仿betterwmf,选择对象,将pngout输出的图片添加到系剪切板
发表于 2024-9-4 15:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
;选中CAd对象,并自动在桌面建立png文件夹,导出对象成图片,保存在png文件夹下
;图片内容自动放在系统剪贴板,可在以excel/word/wps中直接粘贴
;优点,操作简便;
;缺点,仅支持png/jpg,到excel放大缩放的时候,均没有wmf质量好;
;有大佬再优化优化不?
参考下面sandyvs大佬的程序
http://bbs.mjtd.com/thread-185038-1-1.html
参考下面1028695446大佬的程序
http://bbs.mjtd.com/thread-179473-1-1.html
将两点改为选择对象(也可以只选择外边界)
wmf输出改为png输出
wmf输出到剪贴板,测试贴不到表格,png/jpg可以
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
USER2128 + 1 赞一个!
qazxswk + 1
bssurvey + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-9-8 11:18:32 | 显示全部楼层
960322 发表于 2024-9-8 00:18
为什么我可以建立文件夹,文件也有,就是不会自动复制到剪切板
在win11专业版弄是正常
有网友在win10家庭版还要设置powershell
(复制ps1里面的内容,管理员打开powershell,根据提示设置一下)
win7不行.具体原因没研究了
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:53:54 | 显示全部楼层
nyistjz 发表于 2024-9-4 16:48
我试了一下,这个好像没有办法添加到粘贴板。
;(startapp "explorer.exe" (vl-filename-directory wmffile));打开文件所在文件夹
这段代码去掉注释看下,会不会自动打开桌面的png文件夹
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:52:46 | 显示全部楼层
在桌面上生成文件,
可能杀毒软件会有提醒,或者是系统安全设置问题
文件要能成生才可以
发表于 2024-9-4 16:21:44 | 显示全部楼层
支持下,缩放的话可能没软件来的清晰,感谢分享
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:44:21 | 显示全部楼层
是的,坐等大佬可以帮忙解决一下
发表于 2024-9-4 16:46:49 | 显示全部楼层
支持一下发源代码。自己可以学习一下。
发表于 2024-9-4 16:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 16:54:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!以前用BetterWMF,现在可以省着开别的程序了
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:55:52 | 显示全部楼层
我也是这么想的,
还没有找到最优方案,
目前这样也可以将就一下
发表于 2024-9-4 19:49:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-21 03:34 , Processed in 0.187703 second(s), 28 queries , Gzip On.
