查看: 2728|回复: 19
[基础] 双击每打开一个dwg都要新开一个CAD呢?(如图1)
发表于 2024-9-4 18:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
而不是在同一个CAD里打开呢(如图2),是那里设置有问题?
发表于 2024-9-8 17:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-9-4 19:29
我觉得可以这样,
先在浏览器上面输入: www.baidu.com
或者 www.bing.com
惊惊大神,在其他帖子里面看到你介绍把标注放到块里面显示长度,很酷的操作,找不到是哪个帖子里面了,就在这里找你了。我跟学之后,块大小变化的时候没有找到解决控制字大小的方法,有啥大招教教
发表于 2024-9-4 19:29:15 | 显示全部楼层
我觉得可以这样,
或者 www.bing.com
这些网址是可以搜索东西的,
然后粘贴你问题进去,第一条就是autodesk官方的答案了,
如果觉得官方答案你不喜欢,或者遇到什么困难,再来论坛问,
这个链接就是我搜索方式
https://cn.bing.com/search?q=%E5 ... PIT2E&scope=web
发表于 2024-9-5 22:13:33 | 显示全部楼层
搜索也不是万能的,很多时候还是要自己尝试,少数问题是没有固定答案的。
如果是一直都是每开一个dwg就新开一个cad,还是最近才出现?
你安装的版本有点多,换个版本试试,或者修复下,设置默认程序可以在注册表修改。
另外就是换个账号进系统,看看是否是一样的问题.
发表于 2024-9-4 20:14:48 | 显示全部楼层
我觉得可以这样,
或者 www.bing.com
你说了我想说的
发表于 2024-9-4 20:41:10 来自手机 | 显示全部楼层
有时cad发神经,也会出这情况。昨天我就遇到了,什么也没动,今天就好了
发表于 2024-9-4 21:16:03 | 显示全部楼层
taskbar  0
发表于 2024-9-5 00:14:16 | 显示全部楼层
1.taskbar  0
2.SDI   0
3.设置默认打开方式,选对软件
两个输入为0也是一样,没效果  发表于 2024-9-5 16:01
发表于 2024-9-5 08:15:12 | 显示全部楼层
也有路径问题,重装的时候不在一个路径
发表于 2024-9-5 11:03:08 | 显示全部楼层
我觉得可以这样,
或者 www.bing.com
他这是把社区和网友当AI呢
发表于 2024-9-5 13:01:29 | 显示全部楼层
都没尝试自己找答案,直接发上来
 楼主| 发表于 2024-9-5 16:06:12 | 显示全部楼层
我觉得可以这样,
或者 www.bing.com
taskbar  0   SDI   0   也输入了,打开方设置不了ACAD,不知道什么原因?
GMT+8, 2025-6-9 08:40 , Processed in 0.177964 second(s), 28 queries , Gzip On.
