查看: 1900|回复: 6
如何对文件中的某一条数据进行修改
发表于 2004-4-8 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
out.dmb
1,2,3,
4,5,6
7,8,9
我要将4,5,6修改成6,5,4该如何做,谢谢!
发表于 2004-4-8 11:54:00 | 显示全部楼层
把数据全部读出,更改后再写回
 楼主| 发表于 2004-4-11 12:17:00 | 显示全部楼层
如果文件比较大怎么办,能不能直接修改呢
或者有没有类似指针的东西,能指在某一条数据上
然后直接修改
发表于 2004-4-11 12:22:00 | 显示全部楼层
如果写成二进制就可以,但对普通文件就不行。
 楼主| 发表于 2004-4-12 12:13:00 | 显示全部楼层
TO:mccad
能不能举个例子呢? 谢谢!
因为这个文件是个过度性文件。在VBA中数组不能作为全局变量而在不同的
窗体中共享数据
发表于 2004-4-12 20:43:00 | 显示全部楼层
变体可以为全局变量
声明一个数据类型为变体的全局变量就可以了,不用读写文件,简单
发表于 2004-4-12 21:35:00 | 显示全部楼层
如:
  1. Public lzh As Variant
  2. Sub Test1()
  3. Dim a(2) As String
  4. a(1) = "123"
  5. lzh = a
  6. End Sub
  7. Sub Test2()
  8. MsgBox lzh(1)
  9. End Sub
  10. Sub Test()
  11. Test1
  12. Test2
  13. End Sub
GMT+8, 2025-5-25 21:28 , Processed in 0.156417 second(s), 23 queries , Gzip On.
