查看: 1568|回复: 2
[提问] 如何用lisp实现保存并退出再重新打开dwg
发表于 2024-9-5 15:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是这样的,由于其他专业传过来的图纸中会带有一些外部参照,但是本机又没有存(比如电子签),且部分人员绘图时会将这部分外部参照存在块中,导致出现多重参照难以拆离、卸载。
如果只是在原来插入外部参照的位置替换为路径文字其实也还是能接受的,但是部分人员的电子签参照存在比例过大的问题,导致这个路径文字也被等比例放大,从结果来看很影响看图。
解决办法也有,如果不是多重参照,把这部分参照拆离就行,但是多重参照就非常麻烦,不能简单拆离,那就只能更改textsize为一个较小的值,并重新打开DWG。这一步不重新打开疑似是不行的,REGEN是无法解决的,所以就有了标题的需求。
发表于 2024-9-5 20:38:08 | 显示全部楼层
是参照丢失导致提示路径文字过大?
发表于 2024-9-6 08:47:33 | 显示全部楼层
拆掉之后,先尝试删除,再恢复?
entdel a 第一遍是删除
entdel a 第二遍是恢复
GMT+8, 2025-4-22 21:13 , Processed in 0.156104 second(s), 25 queries , Gzip On.
