查看: 8769|回复: 7
如何調用CAD的臨時文件?
发表于 2004-4-8 12:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad在繪圖過程中不是有自動保存功能, 臨時的文件是不是存在C:\WINDOWS\Temporary Internet Files下? 文件的臨時擴展名是*.AS$? 因為公司電腦配置的問題,CAD經常會出現死機的情況, 請教一下, 用什麼辦法可以調用這些系統自動保存的文件, 讓辛苦許久的成果不付諸東流? 我曾試用過將文件擴展名改為*.DWG,可是不能用CAD開啟.
发表于 2004-4-8 13:11:00 | 显示全部楼层
在"我的电脑"里,把"文件夹选项"->"查看"->"隐藏已知扩展名文件"中勾去掉后再进行修改!
发表于 2004-4-8 13:26:00 | 显示全部楼层
最好指定一个文件夹存放临时文件,在选项里修改,还有2000的容易死机,用2002以上的比较稳定,应该有经常保存的习惯
 楼主| 发表于 2004-4-8 14:08:00 | 显示全部楼层
謝謝各位了
我所問的不是文件如何改擴展名,
而是我把*.AS$改為*.DWG後CAD無法打開.
不知系統是不是將備份的資料放在Temporary Internet Files下
用什麼辦法可以編輯呢?
发表于 2004-4-8 15:46:00 | 显示全部楼层
同意三楼的观点
抛弃2000,用2002以上版本吧
如果坚持用2000,保持随时存盘的习惯
发表于 2004-4-8 15:52:00 | 显示全部楼层
放在local setting/temp下。不过最好把自动保存时间设置短一些。15-30分钟。
发表于 2004-4-8 17:15:00 | 显示全部楼层
你先看看你的自动保存的时间设置的是多少
有可能你的文件没有完整保存
发表于 2004-4-8 18:35:00 | 显示全部楼层
文件的臨時擴展名是*.SV$,如果是windows2000和xp,文件存放路径默认为:C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\(登录的用户名)\LOCALS SETTING\Temp\.
GMT+8, 2025-7-26 07:32 , Processed in 0.266062 second(s), 23 queries , Gzip On.
