查看: 1170|回复: 12
[提问] 已解决,批量矩形中间生成属性块,插入时能否避免属性块对话框弹
发表于 2024-9-8 10:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量矩形中间生成属性块,插入时能否避免属性块对话框弹出
暂时只能想到通过建成普通块,再炸开的方式 避免对话框
附件已上传
发表于 2024-9-8 11:22:28 | 显示全部楼层
清水白粥 发表于 2024-9-8 11:04
对话框是没有,但是属性块,也没有生成,很奇怪,而且把值也改变了
ATTREQ
0        所有属性均采用自己的默认值
1        根据系统变量 ATTDIA 设置的值,打开命令提示或使用对话框获取属性值
发表于 2024-9-8 13:32:40 | 显示全部楼层
  1. ;;直接复制图块
  2. (defun c:tt ()
  3.   (if (and (setq s0 (car (entsel "\n选择图块<退出>: ")))
  4.            (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  5.            (setq p0 (cdr (assoc 10 (entget s0))))
  6.            (setq i -1)
  7.       )
  8.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.       (command "copy" s0 "" p0 (vlax-curve-getStartPoint s1))
  10.     )
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )
发表于 2024-9-8 10:38:41 | 显示全部楼层
好像有个系统变量能控制
ATTDIA=0
 楼主| 发表于 2024-9-8 11:04:19 | 显示全部楼层
天命 发表于 2024-9-8 10:38
好像有个系统变量能控制
ATTDIA=0
 楼主| 发表于 2024-9-8 15:12:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-8 15:15:06 | 显示全部楼层
天命 发表于 2024-9-8 11:22
ATTREQ
0        所有属性均采用自己的默认值
1        根据系统变量 ATTDIA 设置的值,打开命令提示或使用对话框获取 ...
我再查查 是什么问题……感谢
发表于 2024-9-8 16:32:13 | 显示全部楼层
清水白粥 发表于 2024-9-8 15:15
我再查查 是什么问题……感谢
就一个复制copy命令,多余考虑ATTREQ和属性图块问题。
发表于 2024-9-8 17:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
两个系统变量都需要设置
GMT+8, 2025-2-21 03:36 , Processed in 0.192849 second(s), 27 queries , Gzip On.
