查看: 2642|回复: 34
如何批量修剪?
发表于 2024-9-8 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,想让1批量修剪成2,三领的综合修剪可以,但不知道是不是我CAD的问题还是怎么的,这个命令现在不能用,求能实现该功能的Lisp?谢谢。
发表于 2024-9-9 08:28:12 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ a b ename i len lst pts ss dx1)
        (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
        (setq i 0)
        (setq len (sslength ss))
        (repeat len
    (setq pts nil)
                (setq ename (ssname ss i))
                (setq a (cdr (assoc 10 (entget ename))))
                (setq b (cdr (assoc 11 (entget ename))))
                (setq pts (cons a pts))
                (setq pts (cons b pts))
                (get-zxssjd ss ename);找出交点
                (if(< i (/ len 2))
                        (setq lst (vl-sort pts (function (lambda (e1 e2)(< (car e1) (car e2))))))
                        (setq lst (vl-sort pts (function (lambda (e1 e2)(< (cadr e1) (cadr e2))))))
                );排序
                (chzx lst);重画直线
                (setq i (+ i 1))
        (command "erase" ss "");删除原有直线
;ss 选择集 , dx1 指定直线
;输出 pts 交点点表
(defun get-zxssjd (ss dx1 /  dx2 jd i L)
        (setq a (cdr (assoc 10 (entget dx1))))
        (setq b (cdr (assoc 11 (entget dx1))))
        (setq i (sslength ss))
        (setq L 0)
        (repeat i
                (setq dx2 (ssname ss L));设置 dx2
                (setq jd  (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object dx2) 'IntersectWith (vlax-ename->vla-object dx1) acExtendNone))
                (if (and(not (null jd))(not (member jd pts)))
                        (setq pts (cons jd pts))
                );有点对象没有交点,当有交点时把交点加入到点表
                (if (not (member a pts))(setq pts (cons a pts)))
                (if (not (member b pts))(setq pts (cons b pts)))
                (setq L (+ L 1))
;重画直线
(defun chzx (lst / a b i l)
        (setq i 0 )
        (repeat (/(length lst)2)
                (setq l (+ i 1))
                (setq a (nth i lst))
                (setq b (nth l lst))
                (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 a) (cons 11 b)(cons 62 1)))
                (setq i ( + i 2))
不错,这个功能很好,请教一下大佬,怎么一次性生成这种修剪好的方格,比如1000X1000的矩形,里面生成4X4的方格,每小格间距20。  发表于 2024-9-9 16:37
发表于 2024-9-10 10:18:17 | 显示全部楼层
zilong136 发表于 2024-9-10 01:45
你没听懂我的意思,我是说如何写一个LISP,可以一键生成这些矩形小方格
  • (defun c:tt (/ dzl dzl2 hcs hdzl jj jx1c jx1k jx2c jx2k lsqd p0 qd scs sdzl)
  •   (setq
  •     jx1c 240 jx1k 240 ;矩形区域的长、宽
  •     jx2c 4  jx2k 4 ;画小矩形的长、宽
  •     jj 20 ;间距
  •   );该部分可以更改为对话框
  •   (setq dzl2 0)
  •   (setq hdzl (+ jx2c jj))
  •   (setq sdzl (+ jx2k jj))
  •   (setq hcs (fix (/ jx1c hdzl)))
  •   (setq scs (fix (/ jx1k sdzl)))
  •   (setq p0 (getpoint "\n点选起点:"))
  •   (repeat scs
  •     (setq lsqd (list(car p0)(-(cadr p0)dzl2)))
  •     (setq dzl 0)
  •     (repeat hcs
  •       (setq qd (list(+(car lsqd)dzl)(cadr lsqd)))
  •       (huajuxing qd jx2c jx2k)
  •       (setq dzl (+ dzl hdzl))
  •     (setq dzl2 (+ dzl2 sdzl))
  • (defun huajuxing(qd cd kd / djd )
  •   (setq djd (list(+(car qd)cd)(-(cadr qd)kd)));左上 右下画矩形
  •   (command "rectang" "non" qd "non" djd);画矩形
发表于 2024-9-8 16:42:10 | 显示全部楼层
看一下大佬lee50310的程序http://bbs.mjtd.com/thread-191020-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-9-8 17:01:44 | 显示全部楼层
我去下载了,但还是不能用,就最外框合并了一下。
发表于 2024-9-8 17:23:55 | 显示全部楼层
谜你工具箱有这个功能,你可以了解一下。
发表于 2024-9-8 19:52:43 | 显示全部楼层
还有一个思路是 交点打断 或交点重生成 删除长度小于设定值得线
 楼主| 发表于 2024-9-8 19:53:11 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2024-9-8 17:23
谜你工具箱有这个功能,你可以了解一下。
哪个命令,还请明示
发表于 2024-9-8 20:35:18 | 显示全部楼层
zilong136 发表于 2024-9-8 19:53
哪个命令,还请明示
修补双线,,,,,,,
发表于 2024-9-8 21:19:01 | 显示全部楼层
同意5楼意见,这样更简单
发表于 2024-9-8 22:47:05 | 显示全部楼层
我有时候就是用RBD这样做的,就是没有谜你快
发表于 2024-9-8 23:05:30 | 显示全部楼层
这个思路好,交点打断,现在都是用command吗,还有别的方法吗?
GMT+8, 2025-5-24 22:16 , Processed in 0.188478 second(s), 32 queries , Gzip On.
