查看: 2389|回复: 3
[提问] 请教大佬,repeat函数里的(command p1 p2)看不懂什么意思
发表于 2024-9-10 15:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:8demo2()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq pa (getpoint "\n选择基点:"))
  (setq w (getdist pa "\n输入楼梯的长度:"))
  (setq pb (polar pa 0 w))
  (setq h (getdist pb "\n输入楼梯的高度:"))
  (setq pc (polar pb (/ pi 2) h))
  (setq n (getint "\n输入楼梯的阶数:"))
  (setq dw (/ w n))
  (setq dh (/ h n))
  (command "PLINE" pc pb pa)
  (setq p1 (polar pa (* pi 0.5) dh))
  (setq p2 (polar p1 0 dw))
  (repeat n
    (command p1 p2)
    (setq p1 (polar p2 (* pi 0.5) dh))
  (command "")
  (setvar "osmode" osm)
发表于 2024-9-10 16:10:08 | 显示全部楼层
前面一个command的命令需要一个"",表示cad绘图里面的空格或者回车键表示的确定的意思,此时command的pline命令完成了,但是现在没有这个"",所以command的pline命令没有完成
repeat里面用command表示继续这个命令,直到repeat外面的那个command里面的"",这里表示command的pline命令完成
发表于 2024-9-10 16:13:10 | 显示全部楼层
就是输入p1 p2两点
 楼主| 发表于 2024-9-10 16:32:23 | 显示全部楼层
renxianjing 发表于 2024-9-10 16:10
前面一个command的命令需要一个"",表示cad绘图里面的空格或者回车键表示的确定的意思,此时command的pline ...
谢谢大佬指教
GMT+8, 2025-4-22 21:11 , Processed in 0.263122 second(s), 25 queries , Gzip On.
