查看: 848|回复: 4
为什么还要单独加载?
发表于 2024-9-11 14:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,明明这个总包都包括有这些FAS,但有些命令就是不能用,必须要再加载一下那些单独的FAS才能生效,不知道什么原因造成的?
发表于 2024-9-12 07:46:01 | 显示全部楼层
命令中有相同名称但功能不同的函数时,后加载的可以正常运行,先加载的不能正常运行。
 楼主| 发表于 2024-9-12 07:53:52 | 显示全部楼层
那为什么我如果把这些打包成两个VLX文件,同时加载却可以用?
发表于 2024-9-12 09:10:54 | 显示全部楼层
这个我也不清楚,我以前也遇到同样问题,检查后发现是同名函数导致的,2个函数同名但参数或功能又不完全相同,把函数名更改后问题解决。
 楼主| 发表于 2024-9-12 09:36:14 | 显示全部楼层
统一网名 发表于 2024-9-12 09:10
这个我也不清楚,我以前也遇到同样问题,检查后发现是同名函数导致的,2个函数同名但参数或功能又不完全 ...
可能你的方法可行,但检查又太费时间了
GMT+8, 2025-5-24 20:21 , Processed in 0.181461 second(s), 23 queries , Gzip On.
