查看: 852|回复: 9
[提问] 请教一下各位DCL的几个问题
发表于 2024-9-19 20:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天经过几位老师指导,我的这个快捷填充已经完成差不多了,然后碰到新的两个问题:
一:在我选择填充时,假设如果点击铣除截面,再点击结构胶,它们两个按钮都会亮起,会误导正在使用程序的人,能否做到各个按钮之间互斥,不会同时亮起。
二:我打算让每个填充一开始就赋予一个固定的比例,因为玻璃类的需要在10左右的比例以上才合适,而胶类就是0.2左右的比例。但是我试过这样加:让点击玻璃样式A时,给比例赋予一个15的值,但是不成功。
----------就以上两个问题请教一下各位老师,我应该怎么改,谢谢!!!
(action_tile "BOLIA" "(set_tile \"BL\" 15)")
发表于 2024-9-20 13:16:26 | 显示全部楼层
;; 非源码,慎用!
发表于 2024-9-19 21:53:27 | 显示全部楼层
控制逻辑都没有整明白,要明确谁控制谁,哪个控制幻灯片和比例、
 楼主| 发表于 2024-9-20 10:24:20 | 显示全部楼层
见笑了,刚接触的LISP,现在只能拿大佬的程序东拼西凑来整一个程序,谢谢你的提醒,我查下资料看看
发表于 2024-9-20 13:21:30 | 显示全部楼层
选项按钮,默认只能在同一个框内互斥的,这种不同框内选项按钮,需要自定义互斥
 楼主| 发表于 2024-9-20 13:55:27 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%BB%A5%B3%E2
我刚找了一个以前明经关于按钮互斥的帖子,请问这个方案是可行的吗
 楼主| 发表于 2024-9-20 14:08:23 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2024-9-20 13:16
;; 非源码,慎用!
非常感谢,但是您的代码的表达方式跟我这个不一样,看不懂哈哈哈,我慢慢学习下
看思路  发表于 2024-9-20 14:11
发表于 2024-9-29 19:18:54 | 显示全部楼层
chen3732088 发表于 2024-9-20 13:55
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=53604&highlight=%BB%A5%B3%E2
我刚找了一个以前明 ...
我编了LSP来操作DCL,所以具体的DCL也看着费劲,你链接里的,感觉也像是新手写的,建议还是先看一下DCL教程,看看是怎么实现的。
大概说一下,
(SET_TILE "组件关键词" 设定值) ;;这个是设定组件的值,(SET_TILE "选项1" "1") 就是选中,(SET_TILE "选项1" "0") 就是关闭,当你要自定义的时候,你就可以用(SET_TILE "选项1" 1")(SET_TILE "选项2" "0")来实现选项1和2的互斥了。注意下,这里的值是字符串(太久没写代码了,不太确定,你可以再核一下)。
 楼主| 发表于 2024-9-30 09:02:58 | 显示全部楼层
lostbalance 发表于 2024-9-29 19:18
我编了LSP来操作DCL,所以具体的DCL也看着费劲,你链接里的,感觉也像是新手写的,建议还是先看一下DCL教 ...
谢谢你的回复,我前段时间已经做好了,用的也是您说的这个方法
GMT+8, 2025-4-22 21:16 , Processed in 2.219131 second(s), 28 queries , Gzip On.
