查看: 986|回复: 5
[讨论] command text 不同cad没字高选项
发表于 2024-9-20 09:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个现象  在不同cad文件下(和打开cad的版本没关系) command text 的命令也不一样
正常情况是 command "TEXT"  字高 旋转角度 输入的文字
部分cad文件是   command "TEXT"   旋转角度 输入的文字
这一般怎么处理 还是只能改组码表吗
发表于 2024-9-20 13:18:24 | 显示全部楼层
用entmake或者加版本判断
发表于 2024-9-20 14:13:15 | 显示全部楼层
和版本没有关系,这个主要是文字样式中,有的已经指定了文字高度的原因。把文字样式中的文字高度改成0,用命令的过程中就会提示文字高度。
发表于 2024-9-21 13:06:41 | 显示全部楼层
叮咚 发表于 2024-9-20 14:13
和版本没有关系,这个主要是文字样式中,有的已经指定了文字高度的原因。把文字样式中的文字高度改成0,用 ...
没有办法随文字样式中的高度吗?
发表于 2024-9-21 14:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
字体样式中设置字高带来的问题很多啊。为啥要选择新手才使用的方案呢
GMT+8, 2025-6-9 09:21 , Processed in 0.182479 second(s), 24 queries , Gzip On.
