查看: 1328|回复: 5
[讨论] 如何用LISP修改现有的多重引线文字颜色?
发表于 2024-10-9 10:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
如题,如何用LISP修改现有的多重引线文字颜色?不是新建。找了很久没有找到相关变量。网上也都是新建的相关资料。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
改多行文字 (and (setq e(Car(Entsel))) (setq e(Vlax-Ename->Vla-Object e)) (wcmatch (Vlax-Get e 'ObjectName) "AcDbMLeader") (setq str(Vlax-Get e 'TextString)) ;如str修改过颜色,则先消除多行文字原格式,自己搜函数 (setq str(strcat"{\\C" "3" ";" str"}"));改为3号色 (Vlax-put e 'TextString str) ) 另一个方法比较好的http://bbs.mj ...
发表于 2024-10-9 10:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
改多行文字
(and
另一个方法比较好的http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... %D1%F9%CA%BD&page=2
即修改样式:固定箭头颜色,文字颜色随实体可用 (Vlax-Get obj 'color 色号)修改
发表于 2024-10-9 10:45:28 | 显示全部楼层
MLeaderStyle有TextColor可以改
https://help.autodesk.com/view/O ... 9-982D-9112539F8DE8
如果已有的改不掉,可以自己给已有的内容添加MTEXT的颜色修饰符指定颜色
 楼主| 发表于 2024-10-9 10:51:46 | 显示全部楼层
MLeaderStyle没有透明命令吧。
发表于 2024-10-9 11:07:00 | 显示全部楼层
你要lisp改,直接COM改就是了,跟透明不透明命令有啥关系?
发表于 2024-10-12 19:51:17 | 显示全部楼层
曾经也受到这个问题的困扰,写过一个代码,自己凑活用的。供参考。
GMT+8, 2025-4-22 12:55 , Processed in 0.197574 second(s), 25 queries , Gzip On.
