查看: 3429|回复: 17
[尺规拾趣] 求作三角形,已知重心内心和一边所在直线
发表于 2024-10-10 14:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
发表于 2024-10-12 19:26:08 | 显示全部楼层
算了一阵,居然有一个很简单的答案,尺规作图也就几步,就不画了 :),用了沈文选老师《平面几何证明方法大全》书中的一个性质。可能和yimin兄用的是接近的性质。再结合了一点解析几何的内容。从求解图形上看,是一个双曲线和一个直线的交点,不过算出来只有一个是有解的。
这个做法是在当年一道与此题类似的题目:几何作图题75-三角形构造系列,已知内心,一中点,一垂足
http://bbs.mjtd.com/thread-70757-1-1.html
之中watt5151给出的一个解法中的一个内心的性质,chenjun兄当时也有一个很好的解法
参与人数 2明经币 +1 金钱 +34 收起 理由
mahuan1279 + 10 很给力!
highflybird + 1 + 24 很给力!
发表于 2024-10-10 20:45:16 | 显示全部楼层
建系,可得关系式
n-m=6ar/(4r-3b)=sign(a)*|IK|
mn=3b*[r*r/(3b-2r)]=R^2
如图中,a<0,故有
m-n=|IK|
m*n=R^2
所以
n={(|IK|^2+(2R)^2)^0.5-|IK|}/2
如果a>0,则有
n-m=|IK|
m*n=R^2
所以
m={(|IK|^2+(2R)^2)^0.5-|IK|}/2
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
qjchen + 1 + 15 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-10-31 11:32:08 | 显示全部楼层
楼上作法的原理,原先有一个很繁琐的证明,后来找到一个较简捷的证明,整理了一下。发上来。
这个旁切圆的特性挺有意思的  发表于 2024-10-31 15:14
发表于 2024-10-10 19:42:17 | 显示全部楼层
可以尺规作图。先来个繁琐点的,权当抛转引玉。
过内心I作BC的垂线IO交BC于O点,以O点为原点,BC为X轴建立直角坐标系。
发表于 2024-10-10 21:58:14 | 显示全部楼层
已知直线l、m、n三线共点O,A、B为已知点,求X轴上一点P,满足图示要求。
 楼主| 发表于 2024-10-11 20:06:23 | 显示全部楼层
过内心I作BC的垂线IO交BC于O点,以O点为原点,BC为X轴建 ...
这个作法没看明白。
发表于 2024-10-11 21:06:34 | 显示全部楼层
chenmik 发表于 2024-10-11 20:06
这个作法没看明白。
哪里没看明白?就是根据建系计算的结果,来转化为作线段长度。
发表于 2024-10-11 21:22:44 | 显示全部楼层
也“算”一个:
发表于 2024-10-12 12:23:09 | 显示全部楼层
感觉还能简化
发表于 2024-10-12 13:55:06 | 显示全部楼层
这样简化行么?
参与人数 2明经币 +1 金钱 +25 收起 理由
发表于 2024-10-12 16:20:25 | 显示全部楼层
要的就是这个效果。
GMT+8, 2025-5-20 17:00 , Processed in 0.214634 second(s), 27 queries , Gzip On.
