- 积分
- 24608
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2004-3-17
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
先在AutoCAD中生成一个带属性(文件里定义几个属性)外部参照(假定名字为a.dwg)
用VBA写下列代码- sub test()
- pnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "请输入插入点:")
- Set bobj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pnt, "a.dwg", 1, 1, 1, 0)
- end sub
复制代码 '注意:a.dwg为插入的外部参照文件名现在的问题是bobj到底是什么?
是一般的块(属性窗口显示为外部参照,显然不是),
还是外部参照(可以编辑他的属性,显然不是),
或者...
