查看: 2148|回复: 9
[讨论] CAD 高版本怎么保存为低版本?求助!
发表于 2024-10-16 11:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个老问题,,不知道大佬们有什么好方法吗?一直有个疑问,写块保存为什么不能保存低版本的CAD ,但是对话框是有版本选择的。为什么到了lisp就没有这个操作?直接都是按CAD 版本保存。。。尝试着设置"DefaultFormatForSave"好像也没用,,有大佬指教下吗?或者有什么好方法没??谢谢!主要太烦了,,转来转去。
发表于 2024-10-16 11:17:45 | 显示全部楼层
下面设将cad设置一直以2004格式保存dwg
  1. ;;;保存cad版本格式...
  2. (vl-catch-all-apply '(lambda nil
  3. ;;;begin
  4. (setq $opensave (vla-get-OpenSave(vla-get-preferences(vla-get-application(vlax-get-acad-object)))))
  5. ;;;获取版本
  6.   (if (/= (vla-get-saveastype $opensave) ac2004_dwg)
  7.      (vla-put-saveastype $opensave  ac2004_dwg)
  8.   )
  9. ;;;end
  10. ))
NB  发表于 2024-10-16 22:04
发表于 2024-10-16 11:42:53 | 显示全部楼层
一句代码即可
(setenv "DefaultFormatForSave" "12")
 楼主| 发表于 2024-10-16 12:23:38 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2024-10-16 11:42
一句代码即可
不行的,这个写块出来还是高版本的
发表于 2024-10-16 12:43:51 | 显示全部楼层
(setenv "DefaultFormatForSave" "36");设置CAD默认保存文件格式(24-2004,36-2007,48-2010)
发表于 2024-10-16 15:02:29 | 显示全部楼层
yaojing38 发表于 2024-10-16 12:23
不行的,这个写块出来还是高版本的
12改成24就好了
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\Support\acad2020.lsp
;设置CAD默认保存dwg文件为2004版
(setenv "DefaultFormatForSave" "24")
发表于 2024-10-16 15:31:41 | 显示全部楼层
不行的,这个写块出来还是高版本的
前段时间看到有人说,wblock,autocad是哪个版本,就是哪个版本,好像是改不了的。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;highlight=wblock
发表于 2024-10-16 16:54:12 | 显示全部楼层
DWGConvert批量转版本
 楼主| 发表于 2024-10-17 09:33:26 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com ...
谢谢黄佬!好的。。。
GMT+8, 2025-4-17 09:07 , Processed in 0.185912 second(s), 29 queries , Gzip On.
