查看: 1887|回复: 9
[讨论] 竖表转横表
发表于 2024-10-17 12:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
竖表 (setq lst '( ("1" "2" "3")("4" "5" "6") ("7" "8" "9")))
转横表
( ("1" "4" "7")("2" "5" "8") ("3" "6" "9")))
怎么写好?
发表于 2024-10-18 13:28:57 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2024-10-17 20:10
这句代码算是理解了 但是再去掉apply 不知道怎么搞了
(mapcar 'list '(1 2 3)'(4 5 6)'(7 8 9)))
发表于 2024-10-17 12:30:35 | 显示全部楼层
这个不是海哥解决过,那一句经典的代码,理解了就精髓了。
一个经典的语句,能读懂就算入门了。我虽然也没有理解,但我会用啊,哈哈。
  1. (setq lst '( (1 2 3)  (4 5 6) (7 8 9)))
  2. (apply 'mapcar (cons 'list lst))
这句代码算是理解了 但是再去掉apply 不知道怎么搞了  发表于 2024-10-17 20:11
这有个前提是每行的数据数量是相等的,如果数量不一定相同,那就要换另外的写法。  发表于 2024-10-17 15:54
直接mapcar就可以了,也不是什么都要apply的  发表于 2024-10-17 15:53
发表于 2024-10-17 14:50:43 | 显示全部楼层
  1. ;;加载函数库
  2. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
  3. (setq lst '( ("1" "2" "3")("4" "5" "6") ("7" "8" "9")))
  4. (matrix:trp lst)
矩阵转置
发表于 2024-10-17 16:41:33 | 显示全部楼层
稍微有点理解了
发表于 2024-10-17 20:10:03 | 显示全部楼层
一个经典的语句,能读懂就算入门了。我虽然也 ...
发表于 2024-10-18 18:54:52 | 显示全部楼层
666
GMT+8, 2025-4-17 09:10 , Processed in 0.243194 second(s), 27 queries , Gzip On.
