查看: 1232|回复: 2
[提问] 中望CAD2020打印戳记怎么用插件保持自己的参数设置
发表于 2024-10-18 09:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
28明经币
各位大师好!我遇到个困扰了我半年时间的问题:中望CAD2020打印戳记设置好自己想要的参数后,这次有效,关闭这个文件后再次打开后打印,刚才自己的设置全部失效,有回到了软件的默认设置。我因为工作需要要打印成PDF文档,必须在文档的左侧设置打印戳记,以便管理。以前用AutoCAD,只要第一次设置好自己想要的参数后,以后打印就是这个设置了,不论何时都不会变化。我就想让这个中望也具备这样的效果就行。请大师们看看如何用插件的形式去实现,如果能在中望本身去设置可以实现也行(我在网上搜索了好多的方法,去设置过,没有一个成功)。谢谢大师们!
附件是具体的问题和要求,请大师们看看。谢谢您的帮助!
以下是我在网上搜到的方法之一:
在中望 CAD 2020 中,要改变打印戳记的默认设置并让自定义设置每次自动生效,可以按照以下步骤进行操作:
一、修改打印戳记设置
打开中望 CAD 2020,在菜单栏中选择 “文件”→“打印”,或者使用快捷键 “Ctrl+P” 打开 “打印” 对话框。
在 “打印” 对话框中,找到 “打印选项” 区域,点击 “打印戳记设置” 按钮。
在 “打印戳记” 对话框中,可以设置打印戳记的各种参数,如日期和时间、图纸名称、绘图人员等。根据你的需求进行自定义设置。
二、保存为默认设置
完成自定义设置后,在 “打印戳记” 对话框中,点击 “保存为默认设置” 按钮。
此时,系统会提示 “已成功保存打印戳记的默认设置”。
这样,下次进行打印时,中望 CAD 2020 就会自动应用你自定义的打印戳记设置了。
需要注意的是,如果在使用过程中,软件进行了更新或出现了其他异常情况,可能需要重新检查并设置打印戳记的默认设置,以确保自定义设置仍然有效。
我严格按照上面从网上找到的答案照着做了,结果还是它默认的样子,没法改变它。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2024-10-22 17:37:39 | 显示全部楼层
请有时间的大师看看,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-10-23 17:00:34 | 显示全部楼层
各位大师好,我得到了这个插件,但是,加载运行出现这样的错误:错误:undefined function - PLOT-CONFIG  我是小白,不知该怎么解决,请大师们改下,以便这个插件可以实现我的目标,谢谢!
GMT+8, 2025-10-16 06:21 , Processed in 0.168971 second(s), 22 queries , Gzip On.
