查看: 2174|回复: 2
求教一个合计的问题~~
发表于 2004-4-8 19:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾小弟碰到一个合计的问题(因为不能用VBA等)所以一定要用LISP编写~~
其实就是要把一个表格里的数据进行累加(合计,但要剔出多种外来因素如:英文字母廓号等)在把累加的数据填入到制定的TEXT里~如下图:麻烦各位大虾了~~^_^
发表于 2004-4-8 20:36:00 | 显示全部楼层
(defun c:test( / ss ent i ename da sum)
(prompt "选择数据...")
(setq ss (ssget '((0 . "text"))))
(setq ent (car (entsel "选择结果...")))
(setq i 0
sum 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ename (ssname ss i))
(setq da (atof (cdr (assoc 1 (entget ename)))))
(if (/= da 0)
(setq sum (+ sum da))
(setq i (1+ i))
(setq ent (entget ent))
(setq ent (subst (cons 1 (rtos sum)) (assoc 1 ent) ent))
(entmod ent)
 楼主| 发表于 2004-4-8 22:43:00 | 显示全部楼层
谢谢大虾^_^
GMT+8, 2025-10-18 04:45 , Processed in 0.172504 second(s), 26 queries , Gzip On.
