查看: 10007|回复: 19
[2024] 2024.1.6 Update
发表于 2024-10-19 15:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024.1.6 Update
https://up1.autodesk.com/NetSWCOM/prd/2024/ACD/D25BAFB0-7A81-3FB0-9EAB-A740A88D0B65/AutoCAD_2024.1.6_Update.exe
2024 年 10 月 17 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见“安全公告”:
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
打开某些图形并执行编辑或切换到其他应用程序时发生偶然性崩溃。
常规更新内容
修复了以下缺陷:
常规
现在,使用 Autodesk DWG Migration for Docs 工具将图形上传到 Construction Cloud 时,Autodesk 外部参照图形路径在 Desktop Connector 的参照资源管理器中是正确的。
在复杂的图形文件中,当使用诸如 ERASE 之类的编辑命令并选择对象时,缩放区域框大小会随着光标移动而调整并跟随光标移动,其功能类似于 ZOOM 命令(动态选项)。
编辑后,尺寸标注的值和文字在最初创建的中间位置保持对齐。
当 PDFSHX 系统变量设置为 2 时,带下划线的文字在 PDF 输出中显示为单个下划线。
使用 AutoCAD PDF 打印程序时,Plant 3D 中的某些自定义对象将打印到正确的图层。
发表于 2024-10-20 16:20:14 | 显示全部楼层
gbbestway 发表于 2024-10-20 10:45
感谢分享, 有了1.6, 是不是之前的补丁包都可以不用安装了?
重要信息 - AutoCAD 2024.1.6 Update 包含以前针对 AutoCAD 2024 发布的更新。
AutoCAD 2024 帮助 | AutoCAD 更新 | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/A ... UTOCAD_2024_UPDATES
发表于 2024-10-28 22:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-20 11:52:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-19 15:48:15 | 显示全部楼层
期待大神简化一下,特别期待珊瑚海大神的简化
发表于 2024-10-19 22:17:27 | 显示全部楼层
感谢信息更新,坐等大佬的硬破和精简
发表于 2024-10-20 01:15:00 | 显示全部楼层
1.5G的补丁。。。这都快赶上完整安装包了。。。
发表于 2024-10-20 10:21:17 | 显示全部楼层
期待1.6的硬破
谢谢楼主的分享!
发表于 2024-10-20 10:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-20 10:52:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-10-20 10:56:23 | 显示全部楼层
感谢分享 就等硬破补丁了~
发表于 2024-10-20 11:34:48 | 显示全部楼层
感谢,等待硬破补补丁
GMT+8, 2025-5-13 17:54 , Processed in 0.197377 second(s), 24 queries , Gzip On.
