查看: 7895|回复: 25
[2020] CAD经常奔溃怎么解决?
发表于 2024-10-20 15:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑配置如下:CPU: I5-134400F
发表于 2024-10-20 21:58:37 | 显示全部楼层
如何在 AutoCAD 产品中使用先前的 DirectX 版本
https://www.autodesk.com.cn/supp ... with-DirectX-9.html
原因:
如果显卡能够利用最新的 DirectX 版本,AutoCAD 将自动拾取它;但是,某些系统配置可能会导致视觉显示问题或崩溃。设置独立 DirectX 可以提高显卡性能:
AutoCAD 2015 - 2018:DirectX 9 或 11(支持的操作系统建议使用 DirectX 9)
AutoCAD 2019 - 2021:DirectX 9 或 11(建议使用 DirectX11,并配备兼容的显卡)
AutoCAD 2022 - 2023:DirectX 11 或 12(对于较旧的硬件/驱动程序组合,建议使用 DirectX11)
发表于 2024-10-21 09:06:36 | 显示全部楼层
win11目前支持到最新版本,CAD2021开始明确宣称支持win11(但是高版本windows有兼容性,更低版本cad也支持,以前的cad版本不宣称支持win11,因为那时候win11还没有发布)
win10目前支持到最新版本,CAD2016开始明确宣称支持win10(但是高版本windows有兼容性,更低版本cad也支持,以前的cad版本不宣称支持win10,因为那时候win10还没有发布)
win8.1最高到CAD2021
win7最高到CAD2020
winxp最高到CAD2014
AutoCAD最早支持的Mac版本是 AutoCAD 2015,更早版本没有看到官方对mac硬件的说明。
发表于 2024-10-23 19:43:15 | 显示全部楼层
对于一个和你一样经历过崩溃烦恼的人,说点自身感受。
网上各种搜,各自办法都试过,可以说几乎没有一个办法是有效的。
CAD打开图形崩溃,保存图形崩溃,另存为图形崩溃……
目前能搜索到的办法我都尝试过,几乎可以说都不能解决。
然后,我安装了另一个版本,例如说之前你是2010,换个2012,就这么轻松解决了。
后来重装系统后,再安装之前崩溃的CAD版本,也不再崩溃了。
所以,要么换个版本,要么重装一下系统,只有这两个办法是有效的。
 楼主| 发表于 2024-10-20 15:40:02 | 显示全部楼层
CPU: I5-134400F,内存:16G,显卡:RTX3050。电脑系统为W11。安装CAD版本为2010,切换时经常奔溃。win自带的输入法已经删掉。
发表于 2024-10-20 16:35:49 | 显示全部楼层
dump分析一下调用栈.
最好懂点逆向,找到问题的注入位置,然后拦截消息循环.
发表于 2024-10-20 17:25:17 | 显示全部楼层
CAD版本太低?  DX版本用的多少?改成DX9 试试看...
 楼主| 发表于 2024-10-20 17:49:52 | 显示全部楼层
我纯纯新手,DX版本怎么看?
发表于 2024-10-20 18:31:06 | 显示全部楼层
装完整版
发表于 2024-10-20 19:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
装中望,内存可以拉满。值得拥有
发表于 2024-10-20 22:43:32 | 显示全部楼层
通过电脑系统查看DirectX版本:
使用快捷键Win+R打开运行对话框,输入dxdiag后按Enter键,在弹出的DirectX诊断工具中,可以查看当前系统的DirectX版本。
 楼主| 发表于 2024-10-21 08:14:29 | 显示全部楼层
Directx 12  还用改么?
GMT+8, 2025-10-4 08:25 , Processed in 0.158229 second(s), 26 queries , Gzip On.
