查看: 2879|回复: 19
[源码] 自己写的一个连续复制的代码
发表于 2024-10-21 10:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于连续复制:
1.空格确实是重复上一距离(默认上一角度)
2.也可以输入新距离
3.输入s,可以重新确定方向
ptime + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-10-21 14:56:06 | 显示全部楼层
moranyuyan 发表于 2024-10-21 14:26
输入S改变方向时捕捉丢失了
代码里面这个位置修改一下就行了,上面的附件我修改重新上传了,你重新下载一下也行
发表于 2024-10-24 06:50:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2024-10-21 12:36:02 | 显示全部楼层
把command-s 改成command试试
发表于 2024-10-21 10:49:35 | 显示全部楼层
好像用不到啊
发表于 2024-10-21 11:01:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,抢个沙发
发表于 2024-10-21 11:45:52 | 显示全部楼层
只适用于高版本
发表于 2024-10-21 14:21:36 | 显示全部楼层
不错,解决了我的一个痛点
发表于 2024-10-21 14:26:21 | 显示全部楼层
输入S改变方向时捕捉丢失了
发表于 2024-10-21 15:47:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,抢个沙发
发表于 2024-10-21 20:56:48 | 显示全部楼层
可以,感谢指点,赞!
GMT+8, 2025-12-12 07:00 , Processed in 0.185462 second(s), 31 queries , Gzip On.
