查看: 6922|回复: 63
[提问] 能不能写个插件,把x设置成正交切换的快捷键,代替F8
发表于 2024-10-22 09:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
能不能写个插件,把X键设置成正交切换的快捷键,代替F8      功能同原来的F8     悬赏100明经币
发表于 2024-10-22 09:51:35 | 显示全部楼层
好大的悬赏额,可惜我不会
发表于 2024-10-22 09:54:14 | 显示全部楼层
(defun c:x (/ mode)
  (setq mode (getvar "ORTHOMODE"))
  (if (= mode 0)
    (setvar "ORTHOMODE" 1)
    (setvar "ORTHOMODE" 0)
 楼主| 发表于 2024-10-22 10:56:44 | 显示全部楼层
wszxf 发表于 2024-10-22 09:54
(defun c:x (/ mode)
  (if (= mode 0)
要透明命令,类似F8,其他命令还没结束的时候,可以切换
发表于 2024-10-22 11:01:53 | 显示全部楼层
(defun c:x (/ mode)
  (if (= mode 0)
(Vlax-Add-Cmd "x" 'c:x "x" ACRX_CMD_TRANSPARENT)
这样输入'x就可以了他已经是透明 命令了
发表于 2024-10-22 11:03:20 | 显示全部楼层
其他命令还没结束的时候,可以输入‘x切换
 楼主| 发表于 2024-10-22 11:08:00 | 显示全部楼层
wszxf 发表于 2024-10-22 11:01
(defun c:x (/ mode)
  (if (= mode 0)
不行
发表于 2024-10-22 11:10:12 | 显示全部楼层
试过了可以的
 楼主| 发表于 2024-10-22 11:11:13 | 显示全部楼层
我试了不行呢      wszxf    加个微   深入探讨   微 bxjgaaa111
发表于 2024-10-22 11:14:24 | 显示全部楼层
用什么正交呀,极坐标设置成15度,不就包括了正交?
GMT+8, 2025-5-2 21:36 , Processed in 0.195807 second(s), 22 queries , Gzip On.
