查看: 1414|回复: 6
[源码] 点选实体获取轴号,麻烦各位大师帮忙优化完善,谢谢!
发表于 2024-10-22 20:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴:请问各位大师如何获取与实体相交的轴号?重复麻烦版主删除,谢谢 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz!特别鸣谢你有种再说一遍
东拼西凑搞了个《点选实体获取轴号》,其中引用了之前收集的各位大师函数,具体贵号忘记了,在此一并致谢!!!
现在我是按附件“Drawing1.dwg”测试的,基本能实现要求,但是不通用,设定的特定条件为:
1、轴线在“AXIS”图层,轴号在“AXIS_NUM”图层(通用应该提示选图层)
2、轴线为直线(通用应该各种类型线均可)
3、轴线已经与轴号相交了(通用应该绘制构造线或射线延伸相交?)
4、轴网、轴号已经打散(原图为块)
现在希望各位大师能帮忙优化完善使之能在附件“Drawing2.dwg”中测试通过,在此先致谢!
发表于 2024-10-22 20:57:56 | 显示全部楼层
我的思路是
计算实体包围框
然后选择原图的块 undo m标记
分解块 获取分解后的选择集
筛选属性轴号
遍历轴号的X值与Y值 与实体包围框的 X范围与Y范围进行比对
不需要轴线的参与 也没有屏幕外ssget失灵的问题
完成后  undo b 还原块
因为用到了 nentsel 所以 "选择图块及轴号图层"是要点击块内轴号的文字 也可以改成分开获取图块图元和轴号图层
  1. (defun c:tt (/ *error* clst getattvalue get-dxf getsolidbox isattrclock nent pt ptlst ss ss-enlst tkty ys yx zhkm zhtc zhx zhy zs zx)
  2.   (defun *error* (s)
  3.     (setq acadver (atof (getvar "acadver")))
  4.     (if (> acadver 19.1)
  5.       (command-s "undo" "b")
  6.     )
  7.     (if (<= acadver 19.1)
  8.       (command "undo" "b")
  9.     )
  10.   )
  11.   (defun GetSolidBox(ent / LB_pt RT_pt RB_pt LT_pt lst)
  12.     (if ent
  13.       (progn
  14.         (if (= (type ent) 'LIST) (setq ent (car ent)))
  15.         (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
  16.         (vla-GetBoundingBox ent 'minpoint 'maxpoint)
  17.         (setq LB_pt (vlax-safearray->list minpoint))
  18.         (setq RT_pt (vlax-safearray->list maxpoint))
  19.         (setq RB_pt (list (car RT_pt) (cadr LB_pt)))
  20.         (setq LT_pt (list (car LB_pt) (cadr RT_pt)))
  21.         (setq lst (list LB_pt RB_pt RT_pt LT_pt))
  22.       )
  23.     )
  24.     lst
  25.   )
  26.   (defun ss-enlst (ss / enlst)
  27.     (cond
  28.       ((= (type ss) 'PICKSET)
  29.         (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
  30.       )
  31.       ((= (type ss) 'LIST)
  32.         (setq enlst (ssadd))
  33.         (last (mapcar '(lambda (x) (ssadd x enlst)) ss))
  34.       )
  35.     )
  36.   )
  37.   (defun get-dxf(en n)
  38.     (if (not (listp en)) (setq en (entget en)))
  39.     (cdr (assoc n en))
  40.   )
  41.
  42.   (defun isAttrClock(ClockName / isTrue)
  43.     (if (= (type ClockName) 'LIST) (setq ClockName (car ClockName)))
  44.     (setq is (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object ClockName) "HasAttributes"))
  45.     (if (= is :vlax-true)
  46.       T
  47.       nil
  48.     )
  49.   )
  50.   (defun GetAttValue (en FenGe / i dxf EntName AttValu str)
  51.     (if (= (type en) 'LIST) (setq en (car en)))
  52.     (setq i 0 str "")
  53.     (setq dxf (entget en))
  54.     (setq EntName (entnext (cdr (assoc -1 dxf))))
  55.     (while (= (cdr (assoc 0 (setq dxf (entget EntName)))) "ATTRIB")
  56.       (setq AttValu (cdr (assoc 1 dxf)))
  57.       (setq str (strcat str AttValu FenGe))
  58.       (setq EntName (entnext (cdr (assoc -1 dxf))))
  59.       (setq i (1+ i))
  60.     )
  61.     (setq str (substr str 1 (- (strlen str) (strlen FenGe))))
  62.   )
  63.   (setq
  64.     ptlst (GetSolidBox (entsel "\n选择实体:"))
  65.     zx (nth 0 ptlst)
  66.     yx (nth 1 ptlst)
  67.     zs (nth 3 ptlst)
  68.     nent (nentsel "\n选择图块及轴号图层:")
  69.     zhtc (get-dxf (car nent) 8)
  70.     zhkm (get-dxf (car nent) 2)
  71.     tkty (last (last nent))
  72.   )
  73.   (setvar "cmdecho" 0)
  74.   (vl-cmdf "undo" "m")
  75.   (vl-cmdf "explode" tkty)
  76.   (setq ss (ssget "p" (list (cons 0 "INSERT")(cons 8 zhtc))))
  77.   (foreach ty (ss-enlst ss)
  78.     (setq
  79.       pt (get-dxf ty 10)
  80.       zhx (car pt)
  81.       zhy (cadr pt)
  82.     )
  83.     (if(or
  84.          (< (car zx) zhx (car yx))
  85.          (< (cadr zx) zhy (cadr zs))
  86.        )
  87.       (if (isAttrClock ty)
  88.         (setq clst (cons (GetAttValue ty " ") clst))
  89.       )
  90.     )
  91.   )
  92.   (princ clst)
  93. (vl-cmdf "undo" "b")
  94.   (princ)
  95. )
tender138 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2024-10-22 22:02:39 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2024-10-22 20:57
我的思路是
计算实体包围框
然后选择原图的块 undo m标记
高手出马就是不一样!非常感谢!
发表于 2024-10-22 22:44:22 | 显示全部楼层
逻辑整复杂了,选图元,计算包围盒,角点ssget c获取轴线,轴线首末点各自想两端延伸一点用ssget f获取轴号图块,从图块中提取轴号内容
 楼主| 发表于 2024-10-23 06:43:33 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-10-22 22:44
逻辑整复杂了,选图元,计算包围盒,角点ssget c获取轴线,轴线首末点各自想两端延伸一点用ssget f获取轴号 ...
轴网是图块的,请问不打散有什么好办法取轴号?
发表于 2024-10-23 08:54:55 | 显示全部楼层
(defun c:cc()
  (setq a (cdr(assoc 10 (setq b (entget(car(entsel "选择轴网:")))))))
  (setq c (vla-item (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (cdr(assoc 2 b))))
  (setq i 0 d1 nil d2 nil)
  (repeat(vla-get-Count c)
    (if(= (vla-get-objectname(setq x (vla-item c i))) "AcDbBlockReference")
      (if(= (atoi(setq b (vla-get-textstring(car(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-getattributes x))))))) 0)
        (setq d1 (cons (list (cadr(mapcar '+ a (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-InsertionPoint x))))) b) d1))
        (setq d2 (cons (list (car(mapcar '+ a (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-InsertionPoint x))))) b) d2))
    (setq i (1+ i))
  (vla-getboundingbox(vlax-ename->vla-object (car (entsel "选择实体:"))) 'p1 'p2)
  (setq f (mapcar '(lambda(x y)(apply x (mapcar y (mapcar 'vlax-safearray->list (list p1 p2))))) '(min max min max) '(car car cadr cadr)))
  (setq e 0)
  (foreach x (reverse d2)
    (if(and(>= (car x) (car f))(<= (car x) (cadr f))) (princ (strcat "横轴交与" (cadr x) "轴")))
    (setq e (1+ e)))
  (setq e 0)
  (foreach x (reverse d1)
    (if(and(>= (car x) (caddr f))(<= (car x) (cadddr f))) (princ (strcat "竖轴交与" (cadr x) "轴")))
    (setq e (1+ e)))
tender138 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2024-10-23 09:34:55 | 显示全部楼层
zdqwy19 发表于 2024-10-23 08:54
(defun c:cc()
  (setq c (vla ...
这是好东西,太给力了,非常感谢!
GMT+8, 2025-10-16 06:20 , Processed in 0.194664 second(s), 27 queries , Gzip On.
