查看: 1119|回复: 9
[提问] 各位大神帮忙看一下,有一些相同的文字,求输入TT,对这些文字进行编号,如图
发表于 2024-10-25 21:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-10-25 22:27:56 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "相同文字进行编号"
  3.   (defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
  4.   (defun SubUpd(e c v)(entmod(subst(cons c v)(assoc c(entget e))(entget e)))(entupd e))
  5.   (if (and (setq s1 (car (entsel "\n选择参照文本: ")))
  6.            (setq tx (DXF 1 s1))
  7.            (setq ss (ssget "X" (list '(0 . "text") (cons 1 tx))))
  8.            (setq i -1)
  9.       )
  10.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  11.       (setq tx1 (strcat tx "-" (itoa (1+ i)))
  12.             s1 (SubUpd s1 1 tx1)
  13.       )
  14.     )
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
发表于 2024-10-28 07:24:00 | 显示全部楼层
不错,车位编号很实用
发表于 2024-10-28 08:16:58 | 显示全部楼层
不错,车位编号很实用
发表于 2024-10-28 15:52:06 | 显示全部楼层
留眼,留眼,万一呢
发表于 2024-10-28 16:47:23 | 显示全部楼层
可以把相同文字作为前缀,末尾数字加一就行。
 楼主| 发表于 2024-10-28 16:53:01 | 显示全部楼层
谢谢派大.....
发表于 2024-11-27 10:19:07 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-12-27 14:48:30 | 显示全部楼层
这个版本也能通过保留原文字的方式实现编号!
WZBH既有文字重新编号程序jun353835273于2023-11-8明经升级版
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
 楼主| 发表于 2024-12-27 14:53:42 | 显示全部楼层
WZBH既有文字重新编号程序jun353835273于2023-11-8明经升级 ...
谢谢大哥...
GMT+8, 2025-5-2 00:53 , Processed in 0.241945 second(s), 26 queries , Gzip On.
