查看: 1937|回复: 17
[经验] 获取动态块当前可见性状态下的属性值的函数
发表于 2024-10-26 08:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
请教各位大神,有没有可以获取动态块当前可见状态下属性值的函数,我目前的动态块有两个不同可见性视图,每个视图都有拉伸动作。我在论坛上找到函数是同时获得块内所有的拉伸属性值,有什么办法只获取当前可见状态下的拉伸的属性值
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2024-10-26 08:46:47 | 显示全部楼层
是要筛选不同拉伸么?
 楼主| 发表于 2024-10-26 09:03:51 | 显示全部楼层
guankuiwu 发表于 2024-10-26 08:46
是要筛选不同拉伸么?
您好,我上传了一个附件,我想分别取得 可见性为前视的拉伸值和可见性为侧视的拉伸值,因为我这个块在不同视图都有放置
发表于 2024-10-26 09:14:46 | 显示全部楼层
侧视图拉伸做的有问题
命令TT
修改当前可见性属性值
 楼主| 发表于 2024-10-26 09:32:43 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-10-26 09:14
侧视图拉伸做的有问题
我更新了一下,麻烦长老帮忙看看
发表于 2024-10-26 11:00:51 | 显示全部楼层
已上传插件,可以试试
发表于 2024-10-26 11:26:30 | 显示全部楼层
直接鼠标右键选择propertyes
 楼主| 发表于 2024-10-26 11:47:16 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2024-10-26 11:26
直接鼠标右键选择propertyes
院长,我图纸上有很多相似图块,我想统计各图块的在不同状态下的长度和数量,我想请教下,用lisp怎么获得当前可见性下的拉伸长度呢
前面就没说要统计,而且提供的图就一个图块  发表于 2024-10-26 12:15
 楼主| 发表于 2024-10-26 11:50:12 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-10-26 11:00
已上传插件,可以试试
长老,我是想批量统计各图块在不同状态下的拉伸长度,我现在能够读出前视和侧视状态,但是不知道怎样才能读出前视状态下对应的是距离1还是距离2
发表于 2024-10-26 11:53:03 | 显示全部楼层
小师傅 发表于 2024-10-26 11:50
长老,我是想批量统计各图块在不同状态下的拉伸长度,我现在能够读出前视和侧视状态,但是不知道怎样才能 ...
上面已上传另一个插件,只修改当前可见性的属性值
GMT+8, 2025-5-8 12:14 , Processed in 0.182555 second(s), 23 queries , Gzip On.
