查看: 4254|回复: 22
[资源] 标注样式(变量全)
发表于 2024-10-29 16:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIMADEC     0                设置角度标注显示的精确度
DIMALT      Off              控制标注中替用单位的显示
DIMALTD     2                设置标注替用单位显示的小数字数
DIMALTF     25.4             替用单位内的比例系数
DIMALTMZF   100              DIMALTMZF: 未记录的
DIMALTMZS                    DIMALTMZS: 未记录的
DIMALTRND   0                设置替用单位舍入值
DIMALTTD    2                替用单位公差精确度
DIMALTTZ    0                控制替用公差的零抑制
DIMALTU     2                设置线性标注类型的替用单位
DIMALTZ     0                控制替用单位标注的零抑制
DIMAPOST                     替用单位的文本词首或词尾
DIMARCSYM   0                控制弧长标注中弧符号的显示
DIMASZ      2.5              标注线与引线的箭头尺寸
DIMATFIT    3                箭头及文字填入
DIMAUNIT    1                设置角度标注单位类型
DIMAZIN     2                控制角度标注的零抑制
DIMBLK      封闭填实             标注线或引线端点上所显示的箭头块
DIMBLK1     封闭填实             标注线第一个终点的箭头
DIMBLK2     封闭填实             标注线第二个终点的箭头
DIMCEN      2.5              控制中心标志及中心线的显示
DIMCLRD     130              标注线、箭头及引线的颜色
DIMCLRE     130              设置标注扩展线的颜色
DIMCLRT     3 (green)        设置标注文本的颜色
DIMDEC      1                设置标注主要单位显示的小数字数
DIMDLE      0                标注线突出扩展线长度
DIMDLI      10               基线式标注内的标注线间距
DIMDSEP     .                设置十进位格式的分隔线
DIMEXE      2                扩展线突出标注线长度
DIMEXO      0                设置扩展线自原点的偏移距离
DIMFRAC     0                建筑单位及分数标注的分数格式
DIMFXL      1                扩展固定长度
DIMFXLON    Off              控制扩展固定长度
DIMGAP      1.5              标注文本及标注线的间距
DIMJOGANG   45               转折半径标注中标注线的倾斜角度
DIMJUST     0                控制标注文本的水平放置
DIMLDRBLK   封闭填实             指定引线的箭头类型
DIMLFAC     1                设置线性标注测量的比例系数
DIMLIM      Off              产生上下限标注
DIMLTEX1                     第一标注线的线型
DIMLTEX2                     第二标注线的线型
DIMLTYPE                     标注线的线型
DIMLUNIT    2                设置线性标注类型的主要单位
DIMLWD      BYLAYER          设置标注及引线的线宽
DIMLWE      BYLAYER          设置扩展线的线宽
DIMMZF      100              DIMMZF: 未记录的
DIMMZS                       DIMMZS: 未记录的
DIMPOST                      标注测量值的文本词首或词尾
DIMRND      0                线性标注的舍入值
DIMSAH      Off              控制标注线箭头块由 DIMBLK 或 DIMBLK1 和 DIMBLK2 设置
DIMSCALE    1                标注变量的整体比例系数
DIMSD1      Off              抑制第一标注线
DIMSD2      Off              抑制第二标注线
DIMSE1      Off              抑制第一条扩展线
DIMSE2      Off              抑制第一条扩展线的显示
DIMSOXD     Off              抑制扩展线外侧标注线
DIMTAD      1                文本相对于标注线的垂直位置
DIMTDEC     1                主要标注单位中公差的十进位小数字数
DIMTFAC     0.714286         公差文本高度的比例系数
DIMTFILL    1                标注文本背景填实
DIMTFILLCLR BYBLOCK          当DIMTFILL为止时标注文本背景填实颜色
DIMTIH      Off              设置扩展线内标注文本对齐或水平
DIMTIX      Off              控制强制文本置标注线间
DIMTM       0                设置标注文本的最小(下限)公差范围
DIMTMOVE    0                设置标注文本移动规则
DIMTOFL     On               控制当文本置于外侧时绘制标注线
DIMTOH      Off              设置扩展线外标注文本对齐或水平
DIMTOL      Off              标注文本后面加上公差
DIMTOLJ     0                公差值相对于主要标注文本的垂直对齐方式
DIMTP       0                设置标注文本的最大(上限)公差范围
DIMTSZ      0                箭头位置绘制斜线的长度
DIMTVP      0                标注在线方或下方文本的垂直位置
DIMTXSTY    TH_GBDIM         指定标注的文文字样式式
DIMTXT      3.5              标注文本的高度
DIMTXTDIREC Off              读取标注文本方向
DIMTZIN     0                控制公差的零抑制
DIMUPT      Off              控制用户定位文本的光标模式
DIMZIN      8                控制主要单位标注的零抑制
参与人数 4明经币 +4 金钱 +5 收起 理由
CAD智能@未来 + 1
ptime + 1 赞一个!
寒潮大冬瓜 + 1 很给力!
tigcat + 1 + 5 很给力!
发表于 2024-10-29 16:43:53 | 显示全部楼层
这是自己找出来的?还是官方文件有中说明总结出来的?不错的东西
发表于 2024-10-30 10:59:48 | 显示全部楼层
很好~很棒!性价比蛮高的!真的很好……真的很棒!
发表于 2024-10-29 16:21:33 | 显示全部楼层
收藏备用,以免要用时一个个查,感谢黄长老!
发表于 2024-10-29 16:15:54 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-10-29 19:50:17 | 显示全部楼层
收藏备用,整理辛苦,感谢分享!~
发表于 2024-10-29 19:57:16 | 显示全部楼层
谢谢黄总分享!
GMT+8, 2025-10-16 06:20 , Processed in 0.204785 second(s), 33 queries , Gzip On.
