查看: 1023|回复: 4
[提问] 求教!调整尺寸标注位置
发表于 2024-10-29 17:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时从别处导入的文件内线性标注和对齐标注的位置不合适,请教下大佬帮忙写个程序。
框选线性标注与对齐标注,调整文字位置为尺寸界线中点,以标注基点偏移2个文字高度;附图如下。
 楼主| 发表于 2024-10-30 10:44:20 | 显示全部楼层
有木有大佬教教我,我一直没找到类似控制标注距离的组码
发表于 2024-10-30 10:55:28 | 显示全部楼层
DXF
13        14
            10
发表于 2024-10-30 17:15:13 | 显示全部楼层
这是我自己写的,你可以用这个修改一下
  1. ;;;*****统一尺寸界线长度*****
  2. (defun c:w4 ( / ang d dim dist ent ent_data i pt10 pt11 pt13 pt14 ss xpt10 xpt11)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  5.   (setq i 0)
  6.   (repeat (sslength ss)
  7.     (setq ent (ssname ss i))
  8.     (setq ent_data (entget ent))
  9.     (setq dim (cdr (assoc 3 ent_data)))
  10.     (setq pt10 (cdr (assoc 10 ent_data)));pt后面对应的数字就是,图元列表中的组码
  11.     (setq pt11 (cdr (assoc 11 ent_data)))
  12.     (setq pt13 (cdr (assoc 13 ent_data)))
  13.     (setq pt14 (cdr (assoc 14 ent_data)))
  14.     ;;;    --------------------------------------
  15.     (setq dist (distance pt13 pt14));13和14可以求出当前标注界限长度
  16.     (setq ang (angle pt14 pt10));10和14求出标注角度
  17.     (setq d (* 6 (atof (substr dim 3))));截取标注样式名称"yq"后面的数字,在×6就是需要长度
  18.     (setq xpt10 (polar pt14 ang d))
  19.     (setq xpt11 (polar pt11 ang (- d dist)))
  20.     (setq ent_data (subst (cons 10 xpt10) (assoc 10 ent_data) ent_data))
  21.     (setq ent_data (subst (cons 11 xpt11) (assoc 11 ent_data) ent_data))
  22.     (entmod ent_data)
  23.     (setq i (1+ i))
  24.   )
  25.   (prin1)
  26. )
 楼主| 发表于 2024-10-31 08:53:32 | 显示全部楼层
谢谢老哥,我试着改一下
GMT+8, 2025-5-14 12:00 , Processed in 0.269786 second(s), 25 queries , Gzip On.
