查看: 3511|回复: 7
{问题}如何用lisp语言设定 支持文件搜索路径
发表于 2004-4-8 23:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版主如何用lisp语言设定 支持文件搜索路径
 楼主| 发表于 2004-4-9 10:53:00 | 显示全部楼层
EA大哥能给个具体的例子吗?
比如我想把路径设到d:\wyk下,我要在acad.lsp中怎么写呢?
发表于 2004-4-9 01:18:00 | 显示全部楼层
用环境变量        "ACAD",将要添加的路径用 setenv 补充进来,注意环境变量是大小写敏感的。
 楼主| 发表于 2004-4-9 11:04:00 | 显示全部楼层
我在autocad2004中试过了,可行的方案!谢谢Ea大哥,不过,不知道autocad2000是否支持 (setenv        "acad" "....")的命令?
发表于 2004-4-9 11:06:00 | 显示全部楼层
支持,不过好象要大写ACAD
 楼主| 发表于 2004-4-10 22:53:00 | 显示全部楼层
问题又来了,setenv        "acad" "...." 命令是完全替代当前的路径,
这样一来,原来的路径就没了,怎么办啊
发表于 2004-4-11 07:32:00 | 显示全部楼层
先GetEnv取得路径,然后在后面加上你的路径后再SetEnv。
 楼主| 发表于 2004-4-11 13:13:00 | 显示全部楼层
找到完美解决方案与大家分享
(defun Example_SupportPath ()
;;;这个范例返回
;;;SupportPath的当前设定值,接着改变它的值,最后恢复初始值
(VL-LOAD-COM)
(setq AcadObject (vlax-get-acad-object)
AcadDocument (vla-get-ActiveDocument AcadObject)
mSpace (vla-get-ModelSpace AcadDocument)
(setq preferenceSel (vla-get-Preferences AcadObject))
(setq fileSel (vla-get-Files preferenceSel))
;;;取出当前的SupportPath值
(setq currSupportPath (vla-get-SupportPath fileSel))
(princ "SupportPath的值当前设定为: ")
(princ currSupportPath)
(princ " SupportPath范例\n")
(PROMPT "<Enter>进行:")
(VL-CMDF pause)
;;;改变SupportPath的值
(vla-put-SupportPath fileSel "TestSupportPath")
(setq newSupportPath (vla-get-SupportPath fileSel))
(princ "SupportPath的新值设定为: ")
(princ newSupportPath)
(VL-CMDF pause)
;;;将 SupportPath 重设为原来的值
(vla-put-SupportPath fileSel currSupportPath)
(vla-Regen AcadDocument acAllViewports)
(princ "SupportPath的值已经重设为: ")
GMT+8, 2025-5-13 23:44 , Processed in 0.193632 second(s), 26 queries , Gzip On.
