查看: 3499|回复: 8
[2025] Autodesk AutoCAD 2025.1.1 Update之后,效果惊呆了。
发表于 2024-10-30 15:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk AutoCAD 2025.1.1 Update,效果惊呆了。在布局里面把不带天正格式的T3图(可以带N重块中块和复杂的填充等等)exportlayout输出到模型,结果一模一样。打败autocad2024以前所有版本,第一次完美把布局输出模型。。。。。。exportlayout命令第一次能用真正使用。。。。。。盼望了N年的功能真正能用了。
 楼主| 发表于 2024-10-30 17:21:15 | 显示全部楼层
你的图纸不复杂,当然可以用了。我专门做地下室的,巨大的地下室,必须要用到布局,一直用布局,每个cad版本更新后测试,是否能使用。可以说cad2024以前版本没有一个能用的(我是指完美切割块中块,复杂填充,而不是你说的一两根线条)。
发表于 2024-10-30 16:43:29 | 显示全部楼层
很早就能用啊
发表于 2024-10-30 17:35:02 | 显示全部楼层
1.1的升级包在哪里下载??   我找到下载的网址了:https://up1.autodesk.com/NetSWCOM/prd/2025/ACD/D5072997-A975-3C4B-B1BB-9CFE97704608/AutoCAD_2025.1.1_Update.exe
发表于 2024-10-30 19:30:51 | 显示全部楼层
我也来赶紧测试测试
发表于 2024-11-10 14:25:45 | 显示全部楼层
wudechao 发表于 2024-10-30 17:21
你的图纸不复杂,当然可以用了。我专门做地下室的,巨大的地下室,必须要用到布局,一直用布局,每个cad ...
就是说,布局转模型后,线是线,填充就是填充,不会像以前直充直接变好多小短线吗?另外转过去之后是不是1:1的,如布局标的100,转过来标注是不是100,要不要重新缩放,反正之前就是转过来全是乱的,图形标注会变比例
发表于 2024-11-11 07:16:03 | 显示全部楼层
布局转模型有时转不成功
发表于 2024-11-13 20:00:41 | 显示全部楼层
没经历过这么复杂的布局使用。打印用布局是正规多了。在用2020。不知2024在布局方面还有哪些优势。准备想尝试下。谢谢。
发表于 2024-11-13 21:08:09 | 显示全部楼层
赶紧试试咯喂
GMT+8, 2025-5-22 18:46 , Processed in 0.193640 second(s), 24 queries , Gzip On.
