查看: 2538|回复: 16
[讨论] 高速分组
发表于 2024-10-30 18:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到需要根据一个字段(或者多个)的值对数据进行分组,一般都是用vl-remove-if-not 当数据达到了10万左右后,速度很慢,经过我研究,发现这个方法速度极快,哪位有更快的方法,拿来一起切磋一下
  1. (defun $zi-duan-zhi-fen-zu$ (d zd lst / a old old-cdr v v-ks)
  2. ;($zi-duan-zhi-fen-zu$ (list(list(cons "名称" "瓷砖")(cons "颜色" "白")(cons "厚度" "5"))(list(cons "名称" "瓷砖")(cons "颜色" "米白")(cons "厚度" "5"))) "颜色" nil)
  3.   (cond  ((and zd (= (type zd) 'str))
  4.    (while  (setq a (car d))
  5.      (setq v (cdr (assoc zd a)))
  6.      (setq old (assoc v v-ks))
  7.      (setq old-cdr (cdr old))
  8.      (setq old-cdr (cons a old-cdr))
  9.      (setq v-ks (vl-remove old v-ks))
  10.      (setq
  11.        v-ks (cons (cons v old-cdr) v-ks)
  12.      )
  13.      (setq d (cdr d))
  14.    )
  15.   )
  16.   ((and zd (= (type zd) 'list))
  17.    (while  (setq a (car d))
  18.      (setq v (mapcar (function (lambda (b)
  19.                (if (setq s (cdr (assoc b a)))
  20.            (cons b s)
  21.            (cons b "")
  22.                )
  23.              )
  24.          )
  25.          zd
  26.        )
  27.      )
  28.      (setq old (assoc v v-ks))
  29.      (setq old-cdr (cdr old))
  30.      (setq old-cdr (cons a old-cdr))
  31.      (setq v-ks (vl-remove old v-ks))
  32.      (setq
  33.        v-ks (cons (cons v old-cdr) v-ks)
  34.      )
  35.      (setq d (cdr d))
  36.    )
  37.   )
  38.   )
  39.   v-ks
  40. )
参与人数 2明经币 +2 金钱 +5 收起 理由
ssyfeng + 1 赞一个!
tigcat + 1 + 5 很给力!
发表于 2024-11-2 14:58:55 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2024-10-31 22:50
;;返回从n-m之间的一个整数随机数
(defun try_Ran-fix(n m)(fix(+ n (rem (getvar "CPUTICKS")(- m n -1 ...
test-read里边应该是有问题的,用十来个数据测试后发现结果是错的
xy(cons (cdr(assoc zd a)) xy)这里有问题,字段值的顺序会乱,造成变量名和关键字顺序不一致,最终结果错误。
这个地方只能通过append往后增加新关键字才能保持顺序一致
通过动态重复定义变量,最后对所产生的变量逐一取值,避免重复对大表进行替换、连接等更新操作,确实对速度提升极为明显,唯一缺点是中途是产生较多全局变量,虽然结束前被重置为了nil,但始终感觉不太好,由于个在强迫症的原因,采用同样的思想,但临时结果不放到变量里边,而是放到表里边,通过内部函数nth<-来进行表的替换,经测试,速度还行,但有效避免了大量临时全局变量
楼主的测试数据子表各项有明确的字段名称,其优点在于数据可以很灵活,不依赖于字段顺序,缺点是增大数据量和处理步骤,下边的处理程序对数据不要求字段名,对于大表可以明显减少数据量,但缺点是对数据字段顺序要求很严格
  1. (defun test-nth<-(lst m / a b c i n r);lst为待处理的关联表,m为关键字段在子表中位置,即以第几项为分组依据,整数;
  2.   (setq i -1 r(make-list(length lst)'(nil)))
  3.   (foreach a lst
  4.     (if(setq b(nth m a)c(assoc b r))
  5.       (setq n(vl-position c r))
  6.       (setq i(1+ i)n i))
  7.     (nth<- n(vl-list* b a(cdr c))r))
  8.   (vl-remove'(nil)r))
内部函数的激活采用高飞鸟的程序进行处理
  1. ((lambda(/ o s b);;;高飞鸟方法激活内部函数
  2.       (or(=(type tranf)'USUBR)
  3.    (progn(vl-load-com)
  4.      (and(findfile(setq o(strcat(getenv "UserProfile")"\\Intern.fas")))
  5.          (vl-file-delete o))
  6.      (vlax-safearray-fill(setq s(vlax-create-object "ADODB.Stream")b(vlax-make-safearray 17 (cons 0 56)))
  7.        (list 70 65 83 52 45 70 73 76 69 13 49 13 49 32 36 1 36 51 51 32 48 32 36 86 58 76 80 80 0 105 110
  8.        116 101 114 110 0 108 112 112 45 115 121 109 102 117 110 45 62 97 108 0 0 57 3 0 22 36))
  9.      (vlax-put-property s 'type 1)
  10.      (vlax-invoke s(function open))
  11.      (vlax-invoke-method s(function Write)b)
  12.      (vlax-invoke-method s(function saveToFile)o 2)
  13.      (vlax-invoke-method s(function close))
  14.      (vl-every(function set)'(:lpp intern lpp-symfun->al)(mapcar'eval(load o)))
  15.      (vl-file-delete o)
  16.      (defun tranf(s)(lpp-symfun->al(intern s :lpp)))
  17.      (tranf(function al-add-subr-name))
  18.      (mapcar(function al-add-subr-name)'(al-add-subr-name lpp-symfun->al intern))))
  19.       (vl-every(function tranf)'("init:autolisp-package""make-list""nth<-"))))
tryhi + 1 赞一个!
发表于 2024-10-31 22:50:53 | 显示全部楼层
  1. (defun test-read (d zd)
  2.   (setq r nil xy nil)
  3.   (setq i -1)
  4.   (while (setq a(car d))
  5.     (setq d(cdr d))
  6.     (setq name (vl-position(cdr(assoc zd a))xy))
  7.     (if (null name)
  8.       (setq i (1+ i)
  9.         name i
  10.         xy(cons (cdr(assoc zd a)) xy)
  11.       )
  12.     )
  13.     (setq sy (read (strcat"xy"(itoa name))))
  14.     (set sy(cons  a(eval sy)))
  15.
  16.   )
  17.   (setq j -1)
  18.   (repeat (1+ i)
  19.     (setq j (1+ j))
  20.     (setq r(cons(eval (read (strcat"xy"(itoa j)))) r))
  21.     (set (read (strcat"xy"(itoa j))) nil)
  22.   )
  23.   r
  24. )
;;返回从n-m之间的一个整数随机数
(defun try_Ran-fix(n m)(fix(+ n (rem (getvar "CPUTICKS")(- m n -1)))))
(defun try-time-be () ;计时器开始
        ;(setq $try-timebe(getvar "TDUSRTIMER"));该变量不适用于高版本
        (setq $try-timebe(getvar "millisecs"))
(defun try-time-end (time p / tt) ;计时器结束
        (or time (setq time $try-timebe))
        ;(setq tt(* 86400000(- (getvar "TDUSRTIMER") time)))
        (setq tt(- (getvar "millisecs") time))
        (if p (print(strcat"经历时间为:"(rtos tt 2 0)"毫秒")))
(setq d '());创建100万个元素
(repeat 1000000
        (setq r (itoa(try_Ran-fix 1 1000)));;1000种颜色
        (setq d(cons (list '("名称" "瓷砖")(cons "颜色" r)'("厚度" "5"))d))
(princ"\n测试开始\n")
(setq time(try-time-be))
($zi-duan-zhi-fen-zu$ d "颜色" nil)
(try-time-end time t);;10万7.4秒,100万83秒
(test-read d "颜色" )
(try-time-end time t);;10万2.5秒,100万25秒
没想到用read只提速3倍,不过随手码的代码,感觉再优化下应该可以提速到4倍以上
发表于 2024-11-3 20:40:54 | 显示全部楼层
xy(cons (cdr(assoc zd a)) xy)这里 ...
好几天没用过电脑,上面代码随手写没经过测试,不过临时变量这个思路对于某些大量数据场景可以很好的提高速度
发表于 2024-10-30 18:27:07 | 显示全部楼层
没注释没示例?参数都是啥?干啥用的?
杜老师能写一段创建十万元素的示例吗?
发表于 2024-10-30 18:48:46 | 显示全部楼层
lst参数有何用?代码里根本没用到
 楼主| 发表于 2024-10-30 22:45:43 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2024-10-30 18:48
lst参数有何用?代码里根本没用到
今日好看的,他日有用
发表于 2024-10-31 08:15:45 | 显示全部楼层
没电脑测试,不知道杜老师这个跑100万元素要多久,感觉换个算法用read+eval,100万1秒应该问题不大吧,而且代码量还低,一个while解决
发表于 2024-10-31 21:45:55 | 显示全部楼层
没看懂的收个藏。慢慢学习
 楼主| 发表于 2024-10-31 23:26:47 | 显示全部楼层
;;返回从n-m之间的一个整数随机数
每一个小表中80个字段,看看速度如何
发表于 2024-11-1 07:20:14 | 显示全部楼层
dcl1214 发表于 2024-10-31 23:26
每一个小表中80个字段,看看速度如何
出外业了,杜老师自己测一下哈,反正就是快
GMT+8, 2025-10-16 06:20 , Processed in 0.210849 second(s), 32 queries , Gzip On.
