查看: 1793|回复: 12
[提问] 各位大神看一下,求输入tt选择这种文字,在边上生成周长,如图
发表于 2024-11-1 19:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-11-1 22:24:43 | 显示全部楼层
这不是很简单吗,我也不会
发表于 2024-11-2 06:48:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 10:07:03 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
 楼主| 发表于 2024-11-2 11:09:57 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2024-11-1 22:24
这不是很简单吗,我也不会
大神可以写一个不
发表于 2024-11-4 11:10:30 | 显示全部楼层
    • (defun c:tt (/ ename jd len lst p1 p2 p3 pp ss txt zc zg)
    •   (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
    •   (repeat (setq len (sslength ss))
    •     (setq ename (ssname ss (setq len (1- len))))
    •     (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object ename) 'L 'R)
    •     (setq p1 (vlax-safearray->list L) p2 (vlax-safearray->list R) p3 (list (car p2) (cadr p1)))
    •     (setq txt (cdr (assoc 1 (entget ename))))
    •     (setq zg (cdr (assoc 40 (entget ename))))
    •     (setq jd (cdr (assoc 50 (entget ename))))
    •     (setq lst (read ( strcat "(" ( vl-list->string ( mapcar '( lambda (x)(if( <= 48 x 57 ) x 32 ))( vl-string->list txt )))")")))
    •     (setq zc (rtos (/(*(+ (car lst)(cadr lst))2)1000.00)2 2))
    •     (if(/= jd 0)(setq pp (polar p3 0 (* zg)))(setq pp (polar p1 (* -0.5 pi)zg)))
    •     (entmake
    •       (list
    •         '(0 . "TEXT")
    •         (cons 1 (strcat "周长 " zc))
    •         (cons 10 pp)
    •         (cons 62 1)
    •         (cons 40 zg)
    •         (cons 50 jd)
    •         (cons 72 0)
    •   (princ)
重新修改了代码,原来的理解错了。
人家要的是文本中的数字求周长  发表于 2024-11-4 17:55
发表于 2024-11-4 19:23:53 | 显示全部楼层
,我说这要求为啥有点奇怪,原来是搞错了。
 楼主| 发表于 2024-11-5 08:58:08 | 显示全部楼层
大哥你这个是啥功能
发表于 2024-11-5 11:30:50 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2024-11-5 08:58
大哥你这个是啥功能
重新修改了下,你可以试一下
 楼主| 发表于 2024-11-5 14:31:54 | 显示全部楼层
统一网名 发表于 2024-11-5 11:30
重新修改了下,你可以试一下
好的谢谢大哥
GMT+8, 2025-10-16 06:21 , Processed in 0.215172 second(s), 31 queries , Gzip On.
