查看: 1679|回复: 4
[求助]附加数据间题。
发表于 2004-4-9 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun CL (/ lastent exdata newent xData)
(setq xData "This is a new thing!")
(setq lastent (entget (car (entsel))))
(regapp "NEWDATA")
(setq exdata
'((-3
("NEWDATA"
;;; (1000 . "This is a new thing!")
(1000 . xData)
(setq newent
(append lastent exdata)
(entmod newent)
) 会出现:错误: DXF 组不正确: (-3 ("NEWDATA" (1000 . XDATA)))
怎么修改(1000 . xData)
用这个程序添加的附加数据可以用(entget (car (entsel))'("NEWDATA"))查看到,因为它是添加在图元表的后边,怎么写才能让附加数据看不到。
发表于 2004-4-9 10:11:00 | 显示全部楼层
1,注意看 ' 的用法,不是随便用的,还有点表的组成方法(cons)...
2,即是扩展数据,就可以看到...
 楼主| 发表于 2004-4-9 10:15:00 | 显示全部楼层
呵,回应很快,能否帮我修改一下?对纯Lisp不太懂了。
用VBA编的扩展数据可以看不到啊。
发表于 2004-4-9 10:41:00 | 显示全部楼层
(setq exdata
(list (list -3
( list "NEWDATA"
(cons 1000 xData)
) 你做个来看看,有看不到的扩展数据?
 楼主| 发表于 2004-4-9 10:50:00 | 显示全部楼层
多谢了。
哦,试过了,原来都是可以看到了,学习学习!
GMT+8, 2025-5-13 20:29 , Processed in 0.164742 second(s), 25 queries , Gzip On.
