查看: 1715|回复: 8
[提问] 属性块再做块后,查找 定位块内的文字
发表于 2024-11-6 18:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家
有什么好的方法可以查找和定位出指定的文字
文字大概位于这三种位置
1. 属性块内的文字
2. 普通块内的文字
3. 属性块和其它线条组合又建了一个块内的文字
http://bbs.mjtd.com/thread-175477-1-1.html
这个帖子的插件很好,引线把指定的文字标记出位置,但是好像还不能支持块内的情况,或者是我操作不正确;
发表于 2024-11-6 18:21:51 | 显示全部楼层
很简单,本质上都是一种情况,块内文字,直接遍历块定义,找到文字位置,然后根据块参照的矩阵变换出来。嵌套的话就一层层变换。
另外一个方案是原地分解,找到位置后undo回去
发表于 2024-11-6 18:34:29 | 显示全部楼层
直接搜索.DWG格式的字符串区域...
但是我也不会这个技术.
发表于 2024-11-6 18:54:08 | 显示全部楼层
2024版本FIND命令是支持块内查找文字的,但不知是什么版本开始支持的/
发表于 2024-11-6 19:02:38 | 显示全部楼层
如果要找文字图元,直接遍历块定义即可。如果要文字的位置坐标,那就要我上面说的方式
 楼主| 发表于 2024-11-11 11:47:08 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-11-6 18:21
很简单,本质上都是一种情况,块内文字,直接遍历块定义,找到文字位置,然后根据块参照的矩阵变换出来。嵌 ...
非常感谢 非常感谢 非常感谢
 楼主| 发表于 2024-11-11 11:49:03 | 显示全部楼层
感觉FIND速度有点慢,而且回到原图时想一个一个查看所搜索文字的周边图形。
发表于 2024-11-20 23:22:21 | 显示全部楼层
你的附的链接我居然没有权限浏览
 楼主| 发表于 2024-11-21 15:14:03 | 显示全部楼层
非常感谢 非常感谢 非常感谢
GMT+8, 2025-11-10 04:03 , Processed in 0.225335 second(s), 25 queries , Gzip On.
