查看: 2788|回复: 9
用打断命令怎样把圆和椭圆分为两个实体?
发表于 2004-4-9 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶用的CAD2004中文版,书上讲可以将任意实体用打断命令分为两个实体,并不破坏原形,其他都可以,就是椭圆和圆不可以,真着急!帮帮菜弟吧!
发表于 2004-4-9 12:43:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-9 13:01:00 | 显示全部楼层
1、你可以先输入F选项,选择象限点(两次选同一点),在进行一次操作,即分成两段。
2、不在象限点的话,需要做一条辅助线。
 楼主| 发表于 2004-4-9 14:38:00 | 显示全部楼层
东西南北人发表于2004-4-9 13:01:001、你可以先输入F选项,选择象限点(两次选同一点),在进行一次操作,即分成两段。 2、不在象限点的话,需要做一条辅助线。
我先画一个圆或椭圆,再做一直线贯穿于实体,将实体分为线两侧两部分,用F和@,可最后选择实体还是一个整体!我晕!!!
 楼主| 发表于 2004-4-9 14:51:00 | 显示全部楼层
pglyxq发表于2004-4-9 12:43:00圆和椭圆可以打断啊,只是圆和椭圆不能打断于原点!要在同一点打断只能用其它办法了.
我指的是不破坏原型分为两块!
发表于 2004-4-9 15:10:00 | 显示全部楼层
教你一个变通的办法:
做一直线贯穿于实体,将实体分为线两侧两部分,在一侧将圆分为3段,打断再延长
发表于 2004-4-9 19:54:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-4-10 13:02:00 | 显示全部楼层
还是楼上的脑瓜好使!OK!我是看得出书上的说可以打断,钻了个牛角尖!
发表于 2004-4-10 15:05:00 | 显示全部楼层
直接就可以打断。选中一个点就行了。
发表于 2004-4-11 02:13:00 | 显示全部楼层
wyjy发表于2004-4-10 13:02:00还是楼上的脑瓜好使!OK!我是看得出书上的说可以打断,钻了个牛角尖!
其实是打断了,比如橡胶环,剪断后还不是一条吗? 再在别处点打断,就成二条。只是不方便。
GMT+8, 2025-7-26 07:24 , Processed in 0.206892 second(s), 24 queries , Gzip On.
