查看: 2254|回复: 16
[提问] 有没有框选范围内的圆在水平和竖直方向圆心连线的程序?
发表于 2024-11-10 11:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
机械制图中经常有很多在水平或者竖直的孔,出图时需要用中心线连接在一起,
有没有这样的程序可以框选一下 自动连线,在X或者Y轴 平齐的才连线,其余的不连线
网上找了一个点击圆心连线的,只能一个一个点 感觉不是很方便,想请教大家 有没有这样自动的。。
单点圆心连线的程序~
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
换个算法,再玩一遍
发表于 2024-11-10 11:35:36 | 显示全部楼层
GEGEYANG88 发表于 2024-11-10 17:52
请测试并列圆连线
换个算法,再玩一遍
发表于 2024-11-10 14:18:09 | 显示全部楼层
瞎玩一把!!!!!!!!!!!!!!
(defun c:NM (/ canzhaoent cenlst entlst i s1 ss xentlst xlst yentlst ylst)
        (setq cenlst nil)
  (if(and
                         (setq ss (ssget (list '(0 . "CIRCLE"))));
                         (setq i -1)
                        (while(setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
                                (setq cenlst (cons(cdr(assoc 10 (entget s1)))cenlst))
                        (setq xentlst(vl-remove-if-not '(lambda(x)(= 'ENAME (type x))) (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
                                yentlst xentlst
                        ;;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                        (while(setq canzhaoent(car xentlst))
                                (setq xlst
                                        (vl-remove-if-not
                                                (function
                                                        (lambda(x)
        (equal(car(cdr(assoc 10 (entget canzhaoent))))(car(cdr(assoc 10 (entget x)))) 0.2)
                                                (cdr xentlst)
                                (if xlst
                                                (setq xlst
                                                        (vl-sort xlst
        (function
        (lambda (x y)
        (>(distance  (cdr(assoc 10 (entget canzhaoent))) (cdr(assoc 10 (entget x))))
        (distance  (cdr(assoc 10 (entget canzhaoent))) (cdr(assoc 10 (entget y)))))
                                                (entmakex
                                                        (list '(0 . "LINE")
        '(6 . "CENTER") '(62 . 1)
        (cons 10 (cdr(assoc 10 (entget canzhaoent))))
        (cons 11 (cdr(assoc 10 (entget (car xlst)))))))
                                                (foreach x xlst
                                                        (setq xentlst(vl-remove x xentlst))
                                (setq xentlst(cdr xentlst))
                        ;;YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
                        (while(setq canzhaoent(car yentlst))
                                (setq ylst
                                        (vl-remove-if-not
                                                (function
                                                        (lambda(x)
        (equal(cadr(cdr(assoc 10 (entget canzhaoent))))(cadr(cdr(assoc 10 (entget x)))) 0.2)
                                                (cdr yentlst)
                                (if ylst
                                                (setq ylst
                                                        (vl-sort ylst
        (function
        (lambda (x y)
                                                (entmakex
                                                        (list '(0 . "LINE")
        (cons 11 (cdr(assoc 10 (entget (car ylst)))))))
                                                (foreach x ylst
                                                        (setq yentlst(vl-remove x yentlst))
                                (setq yentlst(cdr yentlst))
发表于 2024-11-10 15:36:05 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2024-11-10 14:18
瞎玩一把!!!!!!!!!!!!!!
有BUG,并列多个圆,总要少连接1个,期待修复。
发表于 2024-11-10 16:35:54 | 显示全部楼层
测试正常,没发现
发表于 2024-11-10 17:26:57 | 显示全部楼层
;非源码慎用
发表于 2024-11-10 17:52:36 | 显示全部楼层
请测试并列圆连线
发表于 2024-11-10 19:27:44 | 显示全部楼层
请测试并列圆连线
发表于 2024-11-10 20:01:08 | 显示全部楼层
牛牛牛牛牛!
 楼主| 发表于 2024-11-10 20:06:05 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2024-11-10 16:35
测试正常,没发现
谢谢大佬,程序我刚刚测试了一下,的确是有时候会漏连线,图片给您看看,画绿圈的地方是漏连接的,我把测试的图档也传上来,希望能帮忙优化一下
xj6019 + 1 新传的程序再试一下,换了个算法
GMT+8, 2025-11-10 04:08 , Processed in 0.152126 second(s), 25 queries , Gzip On.
