查看: 1222|回复: 1
cass通用升级版CGC圆圈高程(标高Gu_xl)点CFC三角形高程(标高77077)点创建
发表于 2024-11-12 08:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角形高程点容易有上下左右之分,而lsp似乎还没有大侠直接实现动态夹点功能,也给下一步绘图造成困扰!
实心高程点容易遮盖线线交点,给下一步绘图造成困扰!
升级后是圆圈高程(标高)点,CGC快捷键生成,每分钟之后自动更改图层和块名,能通过‘按块全选’删除,轻松修改绘图过程,同时不影响其他图元!防止误删除,免去很多分离图元之苦!拾取还是原来的位置,用(xyp-DXF 10 (car (entsel"\n选择实体: <退出>"))) 同样轻松获取坐标值。
CFC三角形的高程(标高),能轻松实现图纸剖面图制图需要!
用BGTY获取高程块GC200属性(height值和Z值)为参照点高程值然后框选N个B点后计算高差值并逐个写入B高程块GC200属性(height值和Z值)中去当于是属性块的高程的属性更新高程刷20241113→实现快速刷新高程点的值→当然比不上天正的带夹点的属性块!
;;;BGTY获取高程块GC200属性(height值和Z值)为参照点高程值然后框选N个B点后计算高差值并逐个写入B高程块GC200属性(height值和Z值)中去当于是属性块的高程的属性更新高程刷。
(DEFUN C:BGTY() (BGTY2023)(princ))
(defun BGTY2023(/ b10 b101 en0b en1b ent0b ent1b i laynama10 pt0b sel99 sela ss1a ssb str1a str22a str22aabb str22ab str22abb str31b strxb10 strya10 stryb10 stryb10b strzb10 x10 y10 z z199 z1a z998 za);Z99在这上面不能出现,否则失去输入参数的记忆功能!
(SETQ str22AABB(* str22ABB z99));用计算比值(比例因子)乘上Y轴方向的计算差值
(princ "成功更新高程点Z值于")(princ(lsp20230908))
比例因子的参数的输入→能够顺利的绘图的时候往往建筑总图是m为单位,而建筑平面是mm,剖面大样图又往往是其他比例!
遇到比例是10/20/50或者其他比例的时候,想通过BGTY命令来校对尺寸标注是否正确,又或者绘图是否符合比例?
现在上来一个辅助利器→快捷计算比例,同时考虑到高程(标高)的m制特性!
其原理是先在标注的两个尺寸边界线画一条直线或者多段线→点取标注→点取直线→马上计算出BGTY需要的比例值→马上运行BGTY命令→此时比例值已经自动传递到BGTY比例值参数内→选完高程属性块→就能继续确认→往下一步运行!
bb66点取标注获取标注值和点取线获取线长度之后计算比例m适合高程(标高)BGTY使用!让BGTY更快捷更完美!
GMT+8, 2025-5-23 21:46 , Processed in 0.145887 second(s), 23 queries , Gzip On.
