查看: 1933|回复: 20
[提问] 帮忙找下if语句的bug
发表于 2024-11-12 11:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun choose_insert (/ a b)
  (princ "\n***必须选择属性块!***")
  (if (setq a (entsel))
    (progn (setq b (vlax-ename->vla-object (car a)))
           (if (= (vla-Get-ObjectName b) "AcDbBlockReference")
             (if (= (vla-Get-HasAttributes b) :VLAX-TRUE)
               (princ "ok")
               (choose_insert)
             (choose_insert)
    (choose_insert)
b
要求选择属性块。如果第一次鼠标空选、第二次成功选中属性块,程序又会跳回最外层if,重新执行(choose_insert),导致返回值出错。
但是如果把结尾的b移动到 (princ "ok")位置就不会出错。
发表于 2024-11-12 22:04:57 | 显示全部楼层
  1. (defun choose_insert (/ e ents go obj pick)
  2.   (setq go t)
  3.   (setq ents nil)
  4.   (setq i 1)
  5.   (while (and go (<= i 2))
  6.     (setq pick (vl-catch-all-apply 'entsel (list "必须选择属性块")))
  7.     (if        (vl-catch-all-error-p pick)
  8.       (progn (setq go nil)
  9.              (setq pick nil)
  10.              (alert "按下了键盘esc,程序退出了")
  11.       )
  12.     )
  13.     (and (setq e (car pick))
  14.          (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
  15.     )
  16.     (if        (and obj
  17.              (= (vla-Get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
  18.              (= (vla-Get-HasAttributes obj) :VLAX-TRUE)
  19.         )
  20.       (progn (setq ents (cons e ents)) (setq go nil))
  21.     )
  22.     (setq i (1+ i))
  23.     (if        (> i 2)
  24.       (alert "给了您2次机会了,还是没选中,赶快将鼠标扔了")
  25.     )
  26.     (print)
  27.   )
  28.   ents
  29. )
明明有最简单的写法,非要搞最垃圾的写法
发表于 2024-11-12 11:54:14 | 显示全部楼层
没看懂,这是要干啥?
  (if (and (setq a (entsel))
                                (=(vla-Get-ObjectName b) "AcDbBlockReference")
                b
                (choose_insert)
发表于 2024-11-12 15:11:26 | 显示全部楼层
递归的BUG很多……
(defun choose_insert ()
               (princ "ok")
               (choose_insert)
             (choose_insert)
    (choose_insert)
b
发表于 2024-11-12 12:22:59 | 显示全部楼层
判断块是否含有属性?
发表于 2024-11-12 12:40:17 | 显示全部楼层
每次空选 都会积攒一次 空值的 choose_insert 至于为什么不知道 测试出来的实际结果就这样
 楼主| 发表于 2024-11-12 13:12:32 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2024-11-12 11:54
没看懂,这是要干啥?
未选中属性快则继续选。
 楼主| 发表于 2024-11-12 13:16:00 | 显示全部楼层
是啊,就想知道为什么,哈哈
发表于 2024-11-12 13:18:07 | 显示全部楼层
  1. (defun choose_insert (/ a b)
  2.   (princ "\n***必须选择属性块!***")
  3.   (while (and (setq a (entsel))
  4.               (setq b (vlax-ename->vla-object (car a)))
  5.               (= (vla-Get-ObjectName b) "AcDbBlockReference")
  6.               (= (vla-Get-HasAttributes b) :VLAX-TRUE)
  7.          )
  8.     (princ "ok")
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
发表于 2024-11-12 13:21:44 | 显示全部楼层
  3.   (while (not (and (setq a (entsel))
  6.               (= (vla-Get-HasAttributes b) :VLAX-TRUE))))
  7.   b
  8. )
 楼主| 发表于 2024-11-12 13:23:01 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2024-11-12 12:22
判断块是否含有属性?
要选择属性快,然后对其操作
发表于 2024-11-12 15:11:02 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2024-11-12 13:12
未选中属性快则继续选。
额,咋说呢,它会把你把你选择的都判断遍,我测试了下,应该是这个函数只返回你第一次选择的结果,比如你第一次空选就返回空,第一次选择文字会返回文字,
GMT+8, 2025-8-16 04:12 , Processed in 0.159713 second(s), 28 queries , Gzip On.
