查看: 6332|回复: 52
[讨论] 这种图的人是不是脑子进了某种水了?
发表于 2024-11-16 22:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看这个,你的屏幕是竖的?关键是,图框与图框之间连一点空隙还没有,程序处理都难,你不嫌弃难看,也至少图框之间留点空隙吗。
极度怀疑一个问题,因为我不用天正,是不是天正作的程序,排图是这个样的呢?所以就造了画图的也就这么用了个去?
那么,既然脑子进了“水“的人大有存在,如何做个程序,变成如下,
发表于 2024-11-17 20:34:32 | 显示全部楼层
为啥总觉得别人有病,是不是自己生病了
君子求诸己,小人求诸人。 你是大家的嘴替,说的好。  发表于 2024-11-18 09:18
参与人数 2明经币 +2 金钱 +60 收起 理由
tryhi + 1 + 10 赞一个!
edata + 1 + 50 赞一个!
回复 支持 10 反对 0
 楼主| 发表于 2024-11-18 16:39:14 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2024-11-18 08:32
人的脑袋是有多种型号的。
计划经济失败的根本原因就在这里。
制定帽子生产计划的人无法知道每个脑袋的详 ...
当286时候,内存,CPU硬件性能不行,你想把很多的图放一起?你做不到。那么后来做到了,到底是哪个软件,开发的这么排列的?我不骂他八辈祖宗就不错了!
  90%人,包括些小鸡巴狗!狗屁不是,充其量只不过在个单位画图工作,拿工资,到死拉倒的玩意罢了!
  机械,模具,等等行业,尤其机械,大多还是一张一张,一张一个零件的做法。如果一个技术人员,是非都不明白,还研究生,博士,等于行尸走肉,最终啥也不是!这在美国是绝对不存在的现象!
  不明白不要紧,不懂也不要紧,啥也不会也不要紧,即遍没上过学的老板,比如:宋作文,吴仁宝,等等。可这些人比这么些大学生都强的一点那就是:他们知道啥是对的,啥是错的!
   不客气的说,这些 玩意,就是印度阿三一样,牛尿,牛粪能治病的迷信!告诉他得爷爷辈几遍,猫能那个抓老鼠的,他还是认为,他爷爷没教他,教他的是:老鼠抓猫的!从而到死,他被老鼠吃了都不知砸死的玩意!难道他祖上爷爷没听姜子牙的课,直钩能钓鱼!也教他的是:哪必须弯钩,必须鱼叉,渔网!
   一个泱泱大国,14亿人,竟然如此:国将不国亦!
回复 支持 0 反对 3
发表于 2024-11-17 11:04:23 来自手机 | 显示全部楼层
人看不惯的东西太多了,如果自己看不惯就要生气,那对自己身体不好。
大多数时候,人一般只能控制自己,而不太能控制别人。
都是一把年纪的老人家了,要学习接受自己的控制能力有限,学会接受自己的平凡。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-22 09:22:36 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2024-11-18 16:39
当286时候,内存,CPU硬件性能不行,你想把很多的图放一起?你做不到。那么后来做到了,到底是哪个软件, ...
建议你退出论坛,眼不见心不烦还能多活几年
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-17 08:37:07 | 显示全部楼层
塔楼的图纸多是竖向的,高往低
发表于 2024-11-17 20:09:40 | 显示全部楼层
图框连不连在一起,排列方式等等都属于个人喜好,谈不上对错。更和是否使用天正没有任何关系。
你不喜欢不代表别人不喜欢。
另外连不连在一起,程序处理如果有问题,那就是你的代码中对条件判断的不完整,可以继续改进直到能正确判断和处理各种情况。
发表于 2024-11-16 23:30:23 | 显示全部楼层
建筑中 行 关系表层楼层关系。
发表于 2024-11-17 04:44:46 | 显示全部楼层
层图不就得纵向排列
发表于 2024-11-17 08:13:23 | 显示全部楼层
发个dwg让大家试试,看着可以有办法
发表于 2024-11-17 10:02:31 | 显示全部楼层
图框与图框之间没有空隙,这种很多正常,手动排版就是点对点,又快又好看,进水就是分开不整齐。
程序就难处理,可能只是你的程序难处理。
发表于 2024-11-17 10:51:06 | 显示全部楼层
画图时大部分是这样的,如果两两图框要相隔一定的距离凭借人工移动有点麻烦,间隔不一样的话又不好看
发表于 2024-11-17 19:36:49 | 显示全部楼层
画图习惯问题,我认为这个没有对与错之分。不过这样图框相互挨着,对使用一些插件确实不方便,比如一些批量打印插件。插件它有可能把挨着的图框视为一个图框打印了。我在写我的批打时,在这方面,下了不少的功夫,还好我的批打解决了这个问题。
GMT+8, 2025-11-10 04:08 , Processed in 0.170560 second(s), 29 queries , Gzip On.
