查看: 3294|回复: 11
[源码] entmake 创建标注样式
发表于 2024-11-18 19:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
来明经学习好久了,发个学习贴也是处女贴。
依据大佬aws的“标注样式箭头的创建”这个贴
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=191018&highlight=%B1%EA%D7%A2%D1%F9%CA%BD
为蓝本,根据自己的需求来增减。感谢aws大佬,感谢明经的丰富宝藏。
  1. (defun c:BZ(/ zg  jt)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (setq zg (getdist "\n输入标注文字高度:"))
  5.   (setq jt (* zg 0.8))
  6.   (entmake (list
  7.     '(0 . "STYLE")
  8.     '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
  9.     '(100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
  10.     '(2 . "标注")
  11.     '(70 . 0)
  12.     '(40 . 0)
  13.     '(41 . 0.8)
  14.     '(50 . 0.0)
  15.     '(71 . 0)
  16.     '(42 . 2.5)
  17.     '(3 . "txt.shx")
  18.     '(4 . "gbcbig.shx")
  19.       )
  20.     )
  21.   ;http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=191018&highlight=%B1%EA%D7%A2%D1%F9%CA%BD
  22.   ;aws  标注样式箭头的创建
  23.    (entmake
  24.     (list
  25.       '(0 . "DIMSTYLE")
  26.       '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
  27.       '(100 . "AcDbDimStyleTableRecord")
  28.       (cons 2 "我的标注");标注样式名
  29.       '(176 . 1);尺寸线颜色
  30.       '(46  . 1);超出标记
  31.       '(43  . 5);基线间距
  32.       '(281 . 0);线-尺寸线-隐藏:尺寸线1,0=显示,1=隐藏
  33.       '(282 . 0);线-尺寸线-隐藏:尺寸线2,0=显示,1=隐藏
  34.       '(177 . 1);尺寸界线颜色,界线
  35.       '(44  . 1);超出尺寸线
  36.       '(42  . 0);起点偏移量
  37.       '(75  . 0);线-延申线-隐藏:延伸线1,0=显示,1=隐藏
  38.       '(76  . 0);线-延申线-隐藏:延伸线2,0=显示,1=隐藏
  39.       '(290 . 0);固定长度的延伸线,0=不勾选,1=勾选此项
  40.       '(49  . 1);固定长度的延伸线-长度
  41.       '(5 . ".");符号和箭头-箭头-第一个,建筑标记="ArchTick",空心闭合="ClosedBlank",实心圆点="Dot"
  42.       (cons 41 jt);符号和箭头-箭头-箭头大小
  43.      ;'(41 . 15);符号和箭头-箭头-箭头大小
  44.       '(141 . 2.5);符号和箭头-圆心标记,0=无,正数=标记,负数=直线
  45.       (cons 340(tblobjname "style" "标注"));文字-文字外观-文字样式
  46.       ;(cons 340(tblobjname "style" "Standard"));文字-文字外观-文字样式
  47.       '(178 . 256);文字-文字外观-文字颜色,256=ByLayer,0=ByBlock,7=白色……
  48.       '(69  . 0);文字-文字外观-填充颜色类型,0=不填充,1=背景色,2=使用颜色编号
  49.       '(70  . 0);文字-文字外观-填充颜色,256=ByLayer,0=ByBlock,1红2黄……使用颜色编号时此项必备
  50.        (cons 140  zg);文字-文字外观-文字高度
  51.       ;'(140 . 16);文字-文字外观-文字高度
  52.       '(77  . 0);文字-文字位置-垂直:1=上,0=居中,4=下……
  53.       '(280 . 0);文字-文字位置-水平:0=居中,1=第一条延伸线……
  54.       '(147 . 2);文字-文字位置-从尺寸线偏移,填入负数时,“绘制文字边框”项会被勾选
  55.       '(73  . 0);文字-文字对齐:水平=1,与尺寸线对齐=0,ISO标准=0
  56.       '(74  . 0);文字-文字对齐:水平=1,与尺寸线对齐=0,ISO标准=1
  57.       '(174 . 0);调整-调整选项:文字始终在延伸线之间=1,文字=0,箭头=0,文字和箭头=0,文字或箭头=0
  58.       '(289 . 0);调整-调整选项:文字始终在延伸线之间=2,文字=2,箭头=1,文字和箭头=0,文字或箭头=此项消失
  59.       '(175 . 0);调整-调整选项-若箭头不能放在延伸线内则将其消除,不勾选=0,勾选=1
  60.       '(279 . 0);调整-文字位置:尺寸线上方不带引线=2,尺寸线上方带引线=1,尺寸线旁边=0
  61.       '(40  . 0);调整-标注特征比例:将标注缩放到布局=0,使用全局比例>0,
  62.       '(288 . 0);调整-优化:手动放置文字,不勾选=0,勾选=1
  63.       '(172 . 0);调整-优化:在延伸线之间绘制尺寸线,不勾选=0,勾选=1
  64.       '(270 . 2);主单位-线性标注-单位格式:科学=1,小数=2,工程=3……
  65.       '(271 . 2);主单位-线性标注-精度:0=0,0.0=1,0.00=2…
  66.       '(271 . 2);主单位-线性标注-精度:0=0,0.0=1,0.00=2…(不是我重复,组码表就是列出了2个)
  67.       '(272 . 2);主单位-线性标注-精度:0=0,0.0=1,0.00=2…
  68.       '(144 . 1);主单位-线性标注-测量单位比例
  69.       '(78  . 8);主单位-线性标注-消零:后续,勾选=8
  70.       '(275 . 0);主单位-角度标注-单位格式:十进制=0
  71.       '(79  . 2);主单位-角度标注-消零:后续,勾选=2
  72.     )
  73.   )
  74.   (vl-cmdf "_.dimstyle" "r" "我的标注");将标注样式置为当前
  75.   (setvar "DIMSAH" 0);控制尺寸线箭头块的显示。0表示使用由 DIMBLK 系统变量设置的箭头块,1表示使用由 DIMBLK1 和 DIMBLK2 系统变量设置的箭头块
  76.   (setvar "DIMBLK" ".");实心箭头
  77.   (setvar 'dimtxt zg)
  78.   (setvar 'dimasz jt)
  79.   (vl-cmdf "_.dimstyle" "s" "我的标注" "y");另存为
  80.   (setvar "cmdecho" 1)
  81.   (princ "\n★标注创建完毕!")
  82.   (princ)
  83. )
zhoupeng220 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2024-11-19 10:20:40 | 显示全部楼层
paulpipi 发表于 2024-11-18 23:24
感谢分享,标注文字改成宋体怎么改
只须在这段上改就行了,就是组码3改为宋体,4是大字体就用不到了
前期组码3为宋体不准确,虽然能用。但打开标注样式管理器后,字体名上有个黄色感叹号,看着不舒服。应该为"宋体.ttf"
特更正一下,具体参照陈伟的帖子
用entmake如何设置字体呢? - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
  1. (entmake (list
  2.     '(0 . "STYLE")
  3.     '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
  4.     '(100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
  5.     '(2 . "标注")
  6.     '(70 . 0)
  7.     '(40 . 0)
  8.     '(41 . 0.7)
  9.     '(50 . 0.0)
  10.     '(71 . 0)
  11.     '(42 . 2.5)
  12.     '(3 . "宋体.ttf")
  13.     ;'(4 . "gbcbig.shx")
  14.       )
  15.     )
复制代码
 楼主| 发表于 2024-11-20 18:53:47 | 显示全部楼层
梨子·桃 发表于 2024-11-20 18:28
哇,好用,要是有换算单位的组码就更加好了,方便检查缩水量
换算单位组码是270,由于日常基本用不到所以没有深入研究
看看这里,资料比较全
标注样式组码,entmake创建标注样式,应该是目前最全的 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
  1. '(270 . 2)  ;线性标注-单位格式:科学=1,小数=2,工程=3……
复制代码
发表于 2024-11-21 08:14:06 | 显示全部楼层
看看这里,资料比较全
非常感谢,有空我看看
发表于 2024-11-18 23:24:07 | 显示全部楼层
感谢分享,标注文字改成宋体怎么改
发表于 2024-11-19 11:27:07 | 显示全部楼层
mark一下,比用command适应性好
发表于 2024-11-19 11:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,挺方便的
发表于 2024-11-19 12:07:37 | 显示全部楼层
正好在你工作画个,学习下
 楼主| 发表于 2024-11-19 12:21:41 | 显示全部楼层
能不能提供个例子学习下
发表于 2024-11-19 13:50:39 | 显示全部楼层
学习学习,赞一个 感谢
发表于 2024-11-19 14:45:39 | 显示全部楼层
这个可以,很好,赞赞
发表于 2024-11-20 18:28:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 04:07 , Processed in 0.150723 second(s), 29 queries , Gzip On.
