查看: 1064|回复: 3
[提问] 如何获取对齐标注的文字颜色?
发表于 2024-11-19 21:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,如何获取这个对齐标注的文字颜色?
发表于 2024-11-19 21:44:41 | 显示全部楼层
  1. (vla-get-textcolor (vla:sel))
或者:
如果扩展数据有 (1070 . 178)(1070 . n) 这个n 就是 文本颜色。如果没有,就取标注样式的 dxf 178 的值。
 楼主| 发表于 2024-11-20 09:09:12 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2024-11-19 21:44
或者:
如果扩展数据有 (1070 . 178)(1070 . n) 这个n 就是 文本颜色。如果没有,就取标注样式的 dx ...
((-1 . <图元名: 1c7366e8ec0>) (0 . "DIMENSION") (330 . <图元名: 1c736968820>) (5 . "7E60C") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "PUB_DIM") (100 . "AcDbDimension") (280 . 0) (2 . "*D717") (10 7.0543e+06 -1.90424e+06 0.0) (11 7.0493e+06 -1.90314e+06 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 33) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 10000.0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "_TCH_ARCH&&400") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 7.0443e+06 -1.90922e+06 0.0) (14 7.0543e+06 -1.90922e+06 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0))
没有这个1070呢
发表于 2024-11-20 10:52:30 | 显示全部楼层
qinhengda 发表于 2024-11-20 09:09
((-1 . ) (0 . "DIMENSION") (330 . ) (5 . "7E60C") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 ...
扩展数据需要 (entget ent '("*")) 得到。 如果没有就是没有样式替代。需要看标注样式的定义中的178 组码。
GMT+8, 2025-11-10 04:05 , Processed in 0.159595 second(s), 25 queries , Gzip On.
