查看: 1281|回复: 3
[基础] vla-InsertBlock不能在支持文件路径里找到已保存的图块
发表于 2024-11-21 15:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教高手们,这是咋回事?
CAD2017里已经设置了 支持文件搜索路径,并在路径里保存了图块duankai.dwg文件
(command "insert" "duankai" '(0 0 0) "" "" "") 可以正常插入图块
(vla-InsertBlock mspace (vlax-3d-point '(0 0 0)) "duankai" 1 1 1 0)就不行,提示“Automation 错误。 文件处理器错误”
是在执行这个命令之前,还需要做什么么?
先谢谢大家啦
发表于 2024-11-21 16:01:17 | 显示全部楼层
mspace获取了没有,没有的话它不知道要插入哪里去呀
发表于 2024-11-21 16:50:32 | 显示全部楼层
由于是要插入外部DWG,块名那里改为全路径文件名就行
  1. (vlax-invoke-method(vlax-get-property(vlax-get-property(vlax-get-acad-object)'activedocument)'modelspace)'insertblock(vlax-3d-point 0 0)"C:\\Program Files (x86)\\Cass90 for AutoCAD2006\\BLOCKS\\Ac45tk.dwg" 1 1 1 0)
 楼主| 发表于 2024-11-21 17:25:25 | 显示全部楼层
感谢高手指点,这个方法可行
在不设置支持文件路径的情况下,也可以插入图块,厉害
GMT+8, 2025-11-10 04:06 , Processed in 0.144037 second(s), 25 queries , Gzip On.
