查看: 2147|回复: 13
[提问] 请教 在当前窗口同时保存多个CAD图纸的方法
发表于 2024-11-21 19:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家
想在图纸Drawing5中,如何在输入命令后可以同时保存Drawing1~5 这5个CAD图纸
补充:
这里统一感谢你们的回复
发表于 2024-11-22 09:19:03 | 显示全部楼层
  1. (defun c:save-and-close-all (/ docs)
  2.   (setq docs nil)
  3.   (vlax-for doc *DOCS*
  4.     (if (/= "" (vla-get-fullname doc))
  5.       (setq docs (cons (vla-get-fullname doc) docs))))
  6.   (vlax-for doc *DOCS*
  7.     (if
  8.       (and
  9.         (/= "" (vla-get-fullname doc))
  10.         (/= (vla-get-fullname *DOC*) (vla-get-fullname doc)))
  11.       (vla-close doc :vlax-true)))
  12.   (if (and (/= "" (vla-get-fullname *DOC*)))
  13.     (progn
  14.       (vla-save *DOC*)
  15.       (vla-sendcommand *DOC* "close ")))
  16.   (princ))
源自 @lisp会话管理 :
https://gitee.com/atlisp/package ... sion/at-session.lsp
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 49394&lang=zh_CN#rd
发表于 2024-11-21 20:36:29 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2024-11-21 20:33
lsp是跟随doc的,切换到别的doc,这个doc里面load的lsp功能在别的doc中就废了。所以不能支持切换后继续执行 ...
选择但是不确定,手工切换就好了,然后遍历docs发送命令,就会弹图形忙.
我第一次遇见这个bug的时候觉得:应该修一下
发表于 2024-11-21 19:43:48 | 显示全部楼层
https://gitee.com/inspirefunction/CadLabelBar/tree/dev
多文档功能都写那么多年了,
C#处理这样情况贼简单,跨文档功能的docs能够来回切换.
并且我已经写好了啊...没必要讲怎么做了...
Lisp就不知道怎么处理了,而且各种跨线程问题需要处理.
发表于 2024-11-21 20:01:42 | 显示全部楼层
lisp不需要跨线程,直接vlax-for docx就行,不过要确保每个doc都是空闲状态,否则不能保存
发表于 2024-11-21 20:12:55 | 显示全部楼层
for可以...但是要激活过去才可以send save cmd,
不妨写个demo给他?
发表于 2024-11-21 20:15:44 | 显示全部楼层
每个DWG的doc都有save或者saveas方法,不需要去激活执行cmd
发表于 2024-11-21 20:22:26 | 显示全部楼层
不太行吧,我记得会给你来个图形忙.
发表于 2024-11-21 20:27:27 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-11-21 20:22
不太行吧,我记得会给你来个图形忙.
不会的。
  1. (vlax-for doc (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
  2.   (vla-save doc)
  3. )
复制代码
发表于 2024-11-21 20:30:55 | 显示全部楼层
你试试另一个doc用鼠标选择但是不确定,然后切换回来这边doc,接着发送你这个命令
发表于 2024-11-21 20:33:10 | 显示全部楼层
lsp是跟随doc的,切换到别的doc,这个doc里面load的lsp功能在别的doc中就废了。所以不能支持切换后继续执行,一切换就死掉了。
发表于 2024-11-21 20:34:12 | 显示全部楼层
现在这样的遍历相当于把其他DWG当成可见的ObjectDBX文件操作。
GMT+8, 2025-11-10 04:05 , Processed in 0.171775 second(s), 27 queries , Gzip On.
