查看: 1952|回复: 10
[经验] SLdesign ( 三领设计) V3.0的填充岁月
发表于 2024-11-25 08:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:首先CAD原始填充
如果直接用CAD的,无意麻烦多多,主要是慢,需要人为干预过多。
二:开始三领做了一个SLD填充
先做了各自SLD,然后整合到一个slb库
结果如下:
问题来了:这个是死的,不能任意的扩展。
三:后来为了能自由扩展,作了PAT文件自由增删
实现办法:做一个存PAT文件的目录,里面可以自由增加,
当点击这个填充时候,把此文件拷贝到支持路径的第二个,即可填充有效,
后续继续工作-->如图所示
问题又来了:这个玩意不显示图,谁能明了啥图案呢?
四:考虑到LISP图库,不是可以自由扩展,还可以显示吗?试了试,成功
实现方法:图库作一个填充,点击插入,程序提取其填充定义,生成*.PAT
把它拷贝支持路径,-->后续继续工作
提取填充定义函数
  1. ;;提取填充图案数据-----(一级)------
  2. ;;来源,明经 MODIFY BY SLdesign(三领)  QQ:15290049
  3. ;;nam Hatch Ename  tscale 公制转换的系数
  4. (defun mkpatdata (nam  tscale / hpname obj scale rot enl newpatdata ang x y dx dy data n l k strdata basex basey)
  5.   ;坐标绕Z轴顺时针旋转角度
  6.   (defun rotz (ang x y / an)
  7.     (setq an (- ang))
  8.     (mapcar '(lambda (r) (apply '+ (mapcar '* r (list x y))))
  9.       (list (list (cos an) (- (sin an)))
  10.         (list (sin an) (cos an))
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.   ;;------------------
  15.   (setq hpname (dxf1 nam 2)) ;图案名称
  16.   (setq
  17.     enl (entget nam)
  18.     enl (member (assoc 53 enl) enl)
  19.     obj (en2obj nam)
  20.     scale (vla-get-PatternScale obj) ;填充比例
  21.     rot (vla-get-PatternAngle obj) ;填充角度
  22.   )
  23.   (setq newpatdata
  24.     (list
  25.       (strcat "*" (strcase hpname))
  26.       (strcat "*" hpname (slmsg ",三领图案提取生成" ",烩瓜矗ネΘ" ",SLdesign pattern extraction and generation") hpname)
  27.     )
  28.   ) ;_ 储存填充数据表
  29.   (while (= 53 (caar enl))
  30.     (setq
  31.       ang (cdar enl) ;53 图案直线角度
  32.       enl (cdr enl)
  33.     )
  34.     (setq
  35.       x (dxf1 enl 43) ;图案直线基点,X 分量
  36.       y (dxf1 enl 44) ;图案直线基点,Y 分量
  37.       dx (dxf1 enl 45) ;图案直线偏移,X 分量
  38.       dy (dxf1 enl 46) ;图案直线偏移,Y 分量
  39.     )
  40.     (if (null basex) (setq basex x basey y))
  41.     (setq x (- x basex) y (- y basey)) ;以第一条填充线为图案定义原点
  42.     (mapcar 'set (list 'dx 'dy) (rotz ang dx dy))
  43.     (mapcar 'set (list 'x 'y) (rotz rot x y))
  44.     (setq data (list x y dx dy))
  45.     (setq enl (member (assoc 79 enl) enl))
  46.     (setq  n (cdar enl) ;虚线长度项目数
  47.       enl (cdr enl)
  48.     )
  49.     (repeat n
  50.       (setq l (car enl) ;虚线长度
  51.         enl (cdr enl)
  52.       )
  53.       (setq data (append data (list (cdr l))))
  54.     )
  55.     (setq k 12) ;_ 数字取位精度
  56.     ;;图案定义最长不超过80个字符
  57.     (while (> (strlen (setq strdata
  58.                         (apply
  59.                           'strcat
  60.                           (cons
  61.                             (rtos (sl-r2d (- ang rot)) 2 k)
  62.                             (mapcar '(lambda (a) (strcat "," (rtos (* tscale (/ a scale)) 2 k))) data)
  63.                           )
  64.                         )
  65.                       )
  66.               )
  67.              80
  68.            )
  69.       (setq k (1- k))
  70.     )
  71.     (setq newpatdata (append newpatdata (list strdata)))
  72.   )
  73.   newpatdata
  74. )
下面是图库作的填充的效果:
素材:
程序(阉割版,微修即是图库)
如此:既明了,又可以自由扩展了。唯一不满意之处的话,那就是,需要插入,虽然过程肉眼看不到。
填充是设计人员无法逃避的,三领将继续深思,各位还有更好的办法吗?只需原理告知即可。
五:对于SLB,*pat文件自动显示缩略图,或SLD吧,程序没有,至少LISP没有,本坛亦没有,很是遗憾,否则,就彻底完美了。何须如此费劲。
所以我给桌子公司起个外号:“2BCAD".
zhoupeng220 + 1 很给力!
发表于 2024-11-25 09:00:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,不知能不能独立使用这个插件
 楼主| 发表于 2024-11-25 09:21:47 | 显示全部楼层
moranyuyan 发表于 2024-11-25 09:00
谢谢分享,不知能不能独立使用这个插件
这部分作为公共资源,基本都不加密的,三领基本上免费了,由于集成问题,可能哪里加密点遗漏。
发表于 2024-11-25 09:45:43 | 显示全部楼层
感谢分享,尘总666
发表于 2024-11-25 11:08:39 | 显示全部楼层
还有制作填充,参数填充
嗯,程序整合有,调用的部分,继承填充,即可省去了比例等问题了。  发表于 2024-11-25 11:49
发表于 2024-11-25 14:28:03 | 显示全部楼层
填充有个比列问题,在不同版本的CAD上还不一致,不知道有没有解决好。
对了,既然是图库式样,就做好了你常用的,进来时候,读取,就不会比例问题了。图库呢,可以作各套比例的。放里面即可。  发表于 2024-11-25 15:27
GMT+8, 2025-8-16 04:04 , Processed in 0.265274 second(s), 27 queries , Gzip On.
