查看: 1364|回复: 13
[讨论] 可不可以创建这样的块功能?(已解决)
发表于 2024-11-27 09:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,类似于属性块,功能如下:
1、双击当线2上下的文本就像编辑单行文本一样,当任一行文本长度超过线2长度时,线2跟随文字加长,缩短时线也缩短。
2、拖动节点1位置,保持线1和文本不变;
3、节点2只能水平方向拖动位置,改变线1角度和线2长度,文本位置不变;
4、当拖动节点2,节点的2的X坐标小于节点2的X坐标时,使块以节点1的Y轴镜像;
5、节点3只能水平方向拖动位,线2加长,上下文本跟随节点3移动;
6、拖动节点4,使整个块移动;
7、镜像时文本内容不能反向。
本人新手,就学过B站30集的LISP视频教程,就学了个一知半解,如可以实现以上功能,求老大说说需要什么函数等,谢谢了。
发表于 2024-11-27 10:12:48 | 显示全部楼层
多重引线 了解一下
 楼主| 发表于 2024-11-28 10:50:25 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-11-27 13:42
下载网蜂的坐标标注,与的要求基本一致。
leader+块
谢谢,用多重引线实现了
 楼主| 发表于 2024-12-20 11:09:44 | 显示全部楼层
阿猪蛋 发表于 2024-12-9 08:22
请教下,你的线长度随文字长度变化是怎么实现的呢?
使用多重引线
发表于 2024-11-27 10:14:43 | 显示全部楼层
给你的建议是,先用一个块实现一个单一功能,每个都实现了再组合。
发表于 2024-11-27 13:32:18 | 显示全部楼层
动态块么,还是啥,没太理解
发表于 2024-11-27 13:42:04 | 显示全部楼层
下载网蜂的坐标标注,与的要求基本一致。
leader+块
发表于 2024-11-27 16:55:35 | 显示全部楼层
为什么类似属性块但是你不用属性块呢?
编程实现就是联动而已,就是事件进行,自己驱动.
发表于 2024-11-27 16:58:02 | 显示全部楼层
这个想法挺好的,
 楼主| 发表于 2024-11-28 10:49:11 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-11-27 10:12
多重引线 了解一下
非常感谢,原来CAD自带的就要吧解决了
发表于 2024-12-7 12:52:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 07:40 , Processed in 0.186254 second(s), 27 queries , Gzip On.
