查看: 1628|回复: 11
[提问] 谁能搞到这个填充图案PAT文件吗?
发表于 2024-11-27 21:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个似乎找不到,
果真没有,谁能写个程序吗?
发表于 2024-11-27 23:06:15 | 显示全部楼层
可以用做一个填充图案,只要是标准图就行,发个cad上来,我试试
 楼主| 发表于 2024-11-27 23:34:36 | 显示全部楼层
好的,好的
发表于 2024-11-27 23:51:04 | 显示全部楼层
填充时选择,原点左下角,填充框的大小按图就行
测试用cad文件
pat文件
发表于 2024-11-28 07:17:48 | 显示全部楼层
这个填充没看懂,代表什么意思
应该是素土夯实的另一种画法。  发表于 2024-11-28 08:30
发表于 2024-11-28 08:47:57 | 显示全部楼层
直接做成块填充,缺点是不能修改比例
 楼主| 发表于 2024-11-28 08:50:46 | 显示全部楼层
moranyuyan 发表于 2024-11-28 07:17
这个填充没看懂,代表什么意思
应该是自然土壤
另两个我写了程序
考虑到填充的话,在作SLD时候,可以抛弃填充,SLD文件就会小很多,
另外,特别是线类,如果密集型,实体就会造成DWG文件大,如填充就不会。
比如:下面是彩钢瓦屋面填充。
如果画线,哪会多出来很多线,DWG文件大,且SLD做出来也大。
 楼主| 发表于 2024-11-28 08:54:45 | 显示全部楼层
puzb2023 发表于 2024-11-28 08:47
直接做成块填充,缺点是不能修改比例
没事,有四种解决办法:
1:常规的放大缩小,不是理想的
2:填充入库,做好后,用“继承填充”作,会继承比例等参数。三领已完成
3:如果图纸业已存在,继承填充即可,三领已完成。
4:动态填充比例角度,本坛有程序。
下面是我集成的代码,示意
  1. ;;继承填充------------
  2. (defun c:jctc (/ nam tcm tcl tcj tcb col)
  3.   (if (and (setq nam (car (entsel (slmsg "\n 点选一个填充图案<退出>:" "\n 翴匡滁恶瓜<癶>:" "\n Click a hatch pattern<Exit>:"))))
  4.         (= (strcase (dxf1 nam 0)) "HATCH")
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setq tcm (dxf1 nam 2))
  8.       (if (not (hpnam-to-system tcm)) (enamtohatch nam))
  9.       (setq
  10.         tcl (dxf1 nam 8)
  11.         tcj (dxf1 nam 52) ;获取填充图案的角度(弧度)
  12.         tcj (sl-r2d tcj)  ;;角度
  13.         col (sl-getcolor nam)
  14.         ;tcb (vla-get-patternscale (en2obj nam))
  15.         tcb (vlax-get (en2obj nam) 'PatternScale)
  16.       )
  17.       (jctc tcm tcl tcj tcb col)
  18.     )
  19.   )
  20. )
  21. ;;继承填充函数------(一级)----------
发表于 2024-11-28 11:52:07 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2024-11-28 08:54
没事,有四种解决办法:
1:常规的放大缩小,不是理想的
2:填充入库,做好后,用“继承填充”作,会继 ...
刚刚测试了一下,出现错误的消息
指令: (LOAD "C:/lsp/jm/mi/继承填充jctc.lsp") JCTC
指令: JCTC
Application Error: 0 :- no function definition: SLMSGADS 要求错误
指令:
指令:
指令: jctc
发表于 2024-11-28 13:46:47 | 显示全部楼层
素土夯实
GMT+8, 2025-8-16 04:55 , Processed in 0.158399 second(s), 27 queries , Gzip On.
