查看: 2146|回复: 20
[提问] 求高手帮忙看下改颜色的问题
发表于 2024-11-28 23:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考论坛中sammy的快速改颜色lisp,我自己想弄个简单点的,如下选择图元改为红色,但每次选完后要空格键确认后才会改色,我想要的效果是输入命令后选中就改色(点选或框选),并且能一直选直到esc或空格退出。求论坛高手帮忙看下怎么修改下。
  1. (defun c:gs1 (/ en i obj ss)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq ss (ssget))
  4.       (setq i 0)
  5.       (while (< i (sslength ss))
  6.       (setq en (ssname ss i));获取图元名
  7.       (setq obj (vlax-ename->vla-object en));转换为VLA对象
  8.       (vla-put-color obj 1);改颜色
  9.       (setq i (+ 1 i))
  10.       )
  11.   (princ)
  12. )
发表于 2024-11-29 10:18:59 | 显示全部楼层
薄荷微光 发表于 2024-11-29 09:19
感谢回复,加上while后选中还是要空格确认才能改色,能不能不确认直接改色呢
你复制我的代码再试试。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
薄荷微光 + 10 很给力!
发表于 2024-11-28 23:54:38 | 显示全部楼层
  2.   (vl-load-com)
  3.   (while
  4.   (setq ss (ssget ":S"))
  5.       (setq i 0)
  6.       (while (< i (sslength ss))
  7.       (setq en (ssname ss i));获取图元名
  8.       (setq obj (vlax-ename->vla-object en));转换为VLA对象
  9.       (vla-put-color obj 1);改颜色
  10.       (setq i (1+ i))
  11.       )
  12.     )
  13.   (princ)
  14. )
薄荷微光 + 1 很给力!
发表于 2024-11-29 17:59:56 | 显示全部楼层
首先要理清程序的流程。一般的,象这种直接操作对象,选择对象的进行修改某一个特性的,先是输入特性的新的值,然后while选择对象(entsel或者 ssget),这里需要判断对象的类型是否符合要求,还要判断是否选择对象是否在 LockedLayer上(如果是ssget就加上""参数)。
while循环中,主要就是对象访问与修改特性的那些语句,这个想必你已经理解了。修改后一般不需要regen,修改厚的效果就能直接看到的。
另外: 颜色现在是TrueColor,应使用 AcCmColor对象,下面是 sample code:
  1. (setq amColor (vla-GetInterfaceObject acApp (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
  2.       (vla-put-ColorIndex amColor acCyan)
  3.       (vla-put-TrueColor att amColor)
  4.       (vlax-release-object amColor)
薄荷微光 + 1 很给力!
发表于 2024-11-29 07:15:43 | 显示全部楼层
麻烦大佬将再修改下,输入指令后再输入颜色数字,然后执行一直选一直改色,知道ESC才退出。
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 10:06:04 | 显示全部楼层
  1. (defun c:gs1 (/ aci obj)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (if (setq aci 1)
  4.     (while (setq obj (car (nentselp "\n Pick Objects:")))
  5.       (vla-put-color (vlax-ename->vla-object obj) aci)
  6.     )
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
发表于 2024-11-29 10:12:00 | 显示全部楼层
我在AutoCAD 2007 、AutoCAD 2021、浩辰CAD2025测试了,正常呀,不需要按空格就可以改色的了。
发表于 2024-11-29 10:27:58 | 显示全部楼层
测试正常啊
 楼主| 发表于 2024-11-29 10:40:06 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-11-29 10:18
你复制我的代码再试试。
看到了第04行加了“:s”,没问题了,请问下这个是什么原理呢
发表于 2024-11-29 10:46:37 | 显示全部楼层
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
薄荷微光 + 1 + 10 很给力!
GMT+8, 2025-4-8 05:23 , Processed in 0.156298 second(s), 28 queries , Gzip On.
